QASHQAI J10: Heckklappe höher öffnen
Dämpfer für den +2
Auf der Suche nach passenden Heckklappendämpfer BMW, um bei meinem 2009er +2 weiter die Klappe zu öffnen, habe ich auch mal in der Bucht zum Vergleich die originalen aufgerufen. Ich war doch sehr verwundert, dass diese die gleichen Maße haben, wie die empfohlenen BMW. Länge 515mm, Hub sogar 210mm, statt 200 bei BMW. Wurde da was geändert oder habe ich nach den falschen Dämpfer gesucht? :quest:
Ich habe die Ford-Dämpfer seit 24.10.2011 (siehe klick) eingebaut, sie spielen seitdem wunderbar, lediglich im Winter tuen sie sich in der geöffneten Stellung etwas schwer.
Wird an dem etwas ungünstigeren Winkel beim Q liegen, da er da auf max. ausfährt und eventuell andere Viskosität des Öls vorliegt. Aber ich kann damit ganz gut leben da ich nicht mehr den Kopf einziehen muss.
Sorry - hatte auf den anderen Post geantwortet, und hab einen normalen ohne +2.
Aber die +2 Q Fahrer müssten da genau wissen welche passen. Mir war so als ob da Nissan selbst ab einem Bj: die Dämpfer am + 2 geändert hat, und die ab da länger ausfahren.
Gruss
Auf der Suche nach passenden Heckklappendämpfer für +2 ....
Habe bei e*** entsprechende Dämpfer für den BMW gefunden und gestern in 5 Min. verbaut, passen hervorragend, schlagen oben nicht zu hart an ( wie teilweise berichtet ), Daten :
Ausschubkraft [N]: 390
Hub [mm]: 200
Länge [mm]: 515
Bei Interesse PN, schicke dann nen Link
Daempfer wieder zurückgetauscht
Ich hatte mir vor ca. einem Jahr nach der HowTo-Anleitung aus diesem Forum die Dämpfer für den
Ford Escort Kombi
09 / 1991 - 02 / 1999
Länge 530mm
Druck 400 N
besorgt.
Habe sie aber erst einmal wieder ausgebaut, da die Heckklappe zu schwer zu ging.
Frau bekommt jetzt wieder leicht die Heckklappe zu und stoße mir wieder die Rübe.
auch die
Es ist richtig, daß die Heckklappe etwas strenger zugeht.
Habe die Dämpfer vom Ford Escort jetzt ein Jahr drin und bin voll zufrieden
damit.
An die erhöhte Schließkraft gewöhnt man sich - und als Mann hat man da keine Probleme.
Als Frau hat man da auch keine großen Probleme außer man ist unter 1,50m ;)
Wir haben auch geänderte Dämpfer im Ur-QQ und meine Frau hat bisher nie gejammert und ich geniese die Kopffreiheit :)
Die erste Aktion an meinem Qashqai erledigt :cheesy:
Habe meine Dämpfer auch erfolgreich an meinem kurzen gegen die Escort Dämpfer getauscht.
War ne Sache von ein paar Minuten - aber mit großer Wirkung. Höhe mit original Dämpfern war 176cm, mit den Escort Dämpfern sind es 184cm.
Geht ein bisschen straffer runter aber ist noch vertretbar. Selbst meine Frau schafft es problemlos die Klappe zu schließen. Zwischen Dach und Klappe ist auch noch genug Platz.
