Doch. Befasse dich bitte ein wenig mit dem QI-Standard, bevor du solche Thesen in die Welt setzt. QI-Laden ist nicht zu vergleichen mit dem kabellosen Anschluss eines Wasserkochers auf seinem Sockel oder einer kabellosen Zahnbürste. Bei QI müssen die Sende - und die Empfangsspule im gleichen Frequenzbereich arbeiten, um eine Resonanzkopplung der beiden Spulen zu erreichen. Nur so kann dann die relativ hohe Leistung übertragen werden. Wenn die Resonanz der beiden Spulen nicht erreicht wird, sinkt die übertragene induktive Leistung rapide ab und genügt nicht mehr zum Aufladen. Das Smartphone schaltet die Ladefunktion einfach ab. Laut QI-Standard liegt die Resonanzfrequenz zwischen 87 und 205 kHz.
Im Grunde funktioniert QI-Laden ähnlich wie die Datenübertragung mittels RFID. Auch hier müssen beide beteiligte Spulen (die "Antennen") auf Resonanz abgestimmt sein. Wenn das nicht der Fall ist, geht die Datenübertagung auch nicht. Ich kann mit meinem iPhone beispielsweise auch nicht den Chip meiner Katze auslesen, obwohl beide RFID beherrschen. Aber eben mit unterschiedlichen Frequenzen.
Wie gesagt: Eine QI-Ladeschale ist kein Wasserkocher. Der arbeitet einfach wie ein Transformator. Bei QI steckt da ein wenig mehr dahinter.
