Erkennungsprobleme Intelligent Key
Hallo zusammen !
Mir ist es jetzt in den letzten Tagen 3 x passiert, dass der X-Trail sich nicht starten lassen wollte. Das Mäusekino im Armaturenbrett teilte mit, dass es den im Fahrzeug befindlichen Intelligenten Schlüssel - warum auch immer - auf einmal nicht mehr erkennt.
Nach der ersten Befürchtung nun nicht fahren zu können, hat es dann nach 1 x Tür öffnen und schließen dann doch noch funktioniert, aber komisch ist das schon (weil es ja zum Starten keine Alternative zu dieser drahtlosen Variante gibt).
Kann mir einer der Profis, die vielleicht schon länger mit diesem System zu tun haben, einen Tipp geben, was da los ist, bzw. los sein könnte?
Die Batterien sollten es wohl nicht sein, denn der Wagen ist ja noch recht neu. Außerdem ist ja auch verschiedentlich zu lesen, dass für die Erkennung sowieso keine Batterien erforderlich sind, da das Ganze ähnlich RFID funktionieren soll. Von daher scheiden die als Ursache wohl aus. Hängt also wohl an der Erkennung des Chips.
Störfaktoren sind wie seit der ersten Fahrt, nämlich nur in der Form, dass das Handy mit an Bord ist. Das hat bisher aber keine Probleme gemacht.
Danke Euch für hilfreiche Tipps.
Schönen Restsonntag noch.
Gruß Canadian
