...die Frage: Kann ich Update auch über das Handy machen. WLAN...
Ja, kannst du (eventuell), bin selbst auch nicht so der DIGITALE Typ, versuche es zu erklären anhand meines Handys, bzw, wie das bei ihm geht.
Am Handy auf Mobilfunknetz gehen, dann auf Persönlicher Hotspot, diesen dann ativieren, dem dann einen Namen geben und ein Codewort in den Einstellungen, desweiteren in den Einstellungen hier darauf achten, daß du keine zeitliche Begrenzung hast oder Datenbegrenzung hast, ansonsten diese ändern auf Max Daten und kein Zeitlimit, DENN das OTA (over-thee-air) Update von 8 Teilkarten dauerte mehrere Stunden und verschlang ca 12GB bei mir.
Nun am Navi im Auto auf Home gehen, 2. Feld von oben links, dort dann über Einstellungen auf Verbindungen gehen, hier dann auf W-Lan gehen und aktivieren, nun in der Liste der W-Lan Geräte auf dein anhand des durch dir zuvor per Namensgebung identifizierbaren Handys gehen, nun springt die Bildschirmtastatur auf Display Connect an und du gibst dein durch dich zuvor festgelegtes Passwort ein, nach Enter nach Ende Eingabe Passwort zeigt dir dein Connect Verbunden an.
Nun kannst du im Bereich Home-Systemupdates anwählend manuell deine SW-Version und anschließend deine Teilkarten Navigation aktuallisieren.
Achtung: Nach Ende einer Aktualisierung kommt immer die Aufforderung, die Zündung aus und dann wieder an zu machen, um die geladene Aktualisierung zu installieren, jedoch geht beim QQ e-Power dabei das Connect nicht aus, sondern erst, nach Fahrertür zusätzlich auf.
Meiner Erfahrung nach MUß das Connect aber aus sein für Installation und frühestens nach 30 Sekunden mache ich es automatisch wieder an, durch Startnopf 1x drücken für Stromversorgung an und 10 Sekunden später noch mal drücken für e-Power auf GRÜN-Bereit .
Das Auto ist nun mal ein bereifter Computer und den fahre ich als nicht so Digitaler-Typ lieber etwas vorsichtiger hoch, daher die 10 Sekunden Pause zwischen den beiden Drücken auf den Startknopf.
