Habe auch ein Montags Auto
Hallo bin neu hier,
Habe seit 11 Monaten einen j11 360 Qashqai 1,6 Diesel
Habe ihn mit 16000km gekauft Bj 12.2015
Diesen März wurde das Getriebe undicht und wurde repariert
hat ja noch Garantie, dachte mir noch Bravo fängt ja gut an
dann im Mai ging die Fiam Batterie kaputt , ok wurde getauscht und laut Nissan
Ist der Fehler ohnehin bekannt!
So im Juli kam der Fehler Leerlauf Start/Stop Systemfehler :sry
k Nissan Pannenservice angerufen,Öamtc hat in 2 Minuten Fehler gefunden
Motor hat keine Masse und Starter kann Auto nicht Starten, so provisorisch
Kabel von Batterie - zum Motor gelegt und siehe da Auto springt sofort an:mrgreen: laut Nissan ist das noch nie passiert das das Massekabel kaputt ging :quest: ok bin mit einem provisorium in den Urlaub gefahren und habe vor 2 Wochen das Original Kabel eingebaut bekommen natürlich alles auf Garantie
Mit dem Provisorium war alles gut!! Aber letzten Donnerstag
sprang das Auto in der früh wieder nicht an (Außentemperatur 11 Cel.) Leerlauf Start Stopp System Fehler
Nach dem 5-7 Mal endlich Sprang er an ich fuhr zur Arbeit und nach 20 km an der Ampel ging der Motor aus (Start/Stop) und sprang von alleine nicht mehr an!
Nach einigen Versuchen Startet er wieder!
Nachmittags zum Nissan und Auto kontrollieren lassen aber es war kein Fehler
im Speicher? Angeblich könnte das die Batterie sein wegen Kurzstrecke aber ich denke 26 km in die Arbeit ist keine Kurzstrecke und Batterie ist laut Nissan ok!
Wir haben ausgemacht das wenn es wieder kühler in der früh wird ich das Auto
Tags zuvor hingestellt und sie in der früh schauen ob er anspringt !
Aber das Problem ist nicht Temperatur abhängig denn ich bin gleich Samstag früh mit Familie weggefahren (Auto sprang sofort an) nach 140 km Auto abgestellt und 6 Stunden später bei 31 Grad wieder der Fehler nach einigen Versuchen endlich angesprungen, heute früh wieder Probleme :sry:
Na dann Morgen wieder zum Nissan!!!
