habe seit 15.1. einen 18 Monat "jungen" J12 N-Connecta. 19624 KM.
Folgende Mängel sofort aufgefallen:
Heckablage vibriert und scheppert derart laut. Wird demnächst in der Werkstatt behoben.
Heckklappe schliesst schlecht und muss wirklich fest zugemacht (zugeschlagen) werden. Nach dem Anpassen in der Werkstatt ist die Kante vom Kofferraum nicht mehr plan mit der Karosserie.
Bremsen machen furchtbares Geräusch, besonders beim Rückwärts Einparken quietscht teilweise. Bin 2x auf die Alpe gefahren um beim Bergabfahren zu bremsen, leider nicht geholfen. Ist angeblich deswegen, weil der Wagen 2 Monate gestanden ist.
Nach ca. 600 KM, ein nerviges Geräusch rechts vorne beim Beifahrer. Wie wenn Plastik scheppert, dachte zuerst die Lautsprecherabdeckung, leider nein. Nach 3 Tagen ist das Geräusch wieder weg ????
Was sonst noch aufgefallen ist, die Chromleisten, die von der hinteren Türe über die vordere läuft ist nicht in einer Linie (auf beiden Seiten)
Die vorder Leiste ist 2-3 mm darunter. Kein großes Problem, ist mir nur aufgefallen.
Das klacken beim Abstellen ist lt. Community ein Relay. Ok, sollte aber in der heutigen Zeit auch besser gelöst sein.
Die Uhr ist auf einmal eine Stunde hinten, dann ist wieder PM also 12h eingestellt.
Der Radioempfang ist auf FM eine Katstrophe, auf DAB sehr gut aber leider nur eine kleine Anzahl von Sender.
Ist das normal?????
