Hallo brettde,
hatte ähnliches Problem mit meinem Golf IV TDI.
Hat einfach kein Gas mehr angenommen und ist immer langsamer geworden.
Nach einem Motorneustart ging wieder alles ohne Probleme.
Ebenfalls kein Fehler im Fehlerspeicher.
In meinem Fall war es aber der Luftmassemmesser, da ich genau das gleiche Problem 2 Wochen später wieder hatte.
Im Notfall einfach den LMM ausstecken, dann geht das Motorsteuergerät davon aus, dass dieser defekt ist und geht automatisch in ein Notprogramm, so dass du dennoch weiterfahren kannst.
Allerdings merkst du deutlich, dass das Auto nicht mehr die volle Leistung hat.
Ich hatte das Gefühl als hätte mein 150ps Golf nurnoch 75ps.
Hab mir dann über die Bucht einen neuen Luftmassemesser gekauft und eingebaut.
Seither keine Probleme mehr.
In dem LMM sind 2 feine Drähtchen drin, die den Durchfluss der Luft messen. Da diese mit der Zeit verschmutzen kann es zu einem Ausfall kommen.
Bei jedem Neustart des Fahrzeuges werden diese Drähte stark aufgeheizt um die Schmutzpartikel zu verbrennen und eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
Falls das Problem nochmal auftaucht --> Fahrzeug neu starten
Wenn der Fehler sich häuft --> austauschen lassen (evtl Garantiefall)
gruß Sven
PS: hier noch ein interessanter Artikel zum nachlesen
Luftmassenmesser ? Wikipedia
