@Autopicknicker,vllt solltest du mal beide Apps löschen und neu installieren, da du sagst das nur bei diesen beiden Apps das Problem besteht, gehe ich davon aus wenn du zb UKW Radio oder über den Mediapalyer dir dein Mp3 Musik dir anhörst das der Ton ganz normal ist. Ansonsten wüsste ich da nicht an was es sonst noch liegen kann, wenn du sonst keine Probleme mit dem Ton hast.
VG
Ratsche
dasaita 4GB/32GB PX-5 Tonlautstärke
Hallo an die Runde,
hat jemand herausgefunden, wie man Tonlautstärke für alles vereinheitlichen kann, für Media Player, Navisoftware, DAB+ und UKW?
sieg
Nein ich habe selbst noch nicht herausgefunden das alles eine einheitliche Lautstärke hat. Ich kann nun nur soviel dazu sagen, das bei meinem Orginal CD Radio von Nissan,es auch einen lautstärkenunterschied gegeben hat zwischen UKW Sender und DAB Sender von ein und dem selben Senders. Liegt vllt daran UKW analog ist und DAB digital und dies an den Werten der Übertragungswerten liegt. Bin nun selbst kein Fachmann für Medien oder Rundfunktechnik und kann nur soviel sagen das dort nun wohl der Hund gegraben liegt was die Lautstärke beim Radioempfang ausmacht, da zb ich auch gerade das am Fernseher ausprobiert habe zwischen normalen SD Sender und HD Sender des selben Programms, und auch dort habe ich einen Lautstärkenunterschied bemerkt,obwohl beide digitale Sender sind kommt es zu einer unterschiedlichen Qualität der Lautstärke . Wenn du zb deine CD die bereits digital ist, in MP3 umwandelst wird dir auch oft angeboten in welcher Qualität du diese haben möchtest wie zb 48 kHz oder in 192 kHz und dabei ein klang wie Lautstärkeunterschied bemerken würdest. Bei 48 kHz wäre dein Lautstärkeregler lauter gestellt wie bei 192 kHz.
@Autopicknicker,
dann kannst du froh sein wieder deine geliebte Musik zu hören, da es wie du geschrieben hast, wohl nur ein aufhänger war im Gerät und bei einem Neustart das Problem sich ins nirgendwo verabschiedet hat.
Also allzeit gute fahrt :smile:
VG
Ratsche
Das tut mir leid, das dei Problem nicht behoben wurde durch Selbstheilung. Hast du es mal probiert beide Apps zu deinstallieren und eins nach dem anderen wieder neu zu installieren, um das Problem Step by Step anzugehen. Anstonsten würde vllt helfen ein Backup zu machen und das System dann nochmal neu aufzustetzen, und deine Einstellungen aus dem Backup dann laden.
Ansonsten sorry weiß ich selbst nicht weiter, hoffe dennoch das meine Denkansätze dir erstmal weiter helfen.
VG
Ratsche
UKW - Radio
Hallo Gemeinde,
ich habe mal eine Frage was UKW-Radio betrifft. Was benutzt ihr für eine App zum normalen Radiohören? In Österreich gibt es ja kein DAB+, da muss man ja normales UKW-Radio hören.
Gibt es eine empfehlenswerte App? Benötigt man dazu bei allen eine Internetanbindung?
Thomas
Dasaita UKW
Hallo Thomas,
für den UKW-Empfang braucht du keine zus. App, es ist doch vorinstalliert, da der UKW-Tuner schon als Hrdware integriert wurde.
sieg
