jetzt muss ich mal fragen, funktioniert bei euch die Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke?
Moin moin,
ich habe mein Handy per Tethering mit dem Mediacenter verbunden. Das funktioniert soweit auch gut. Aber kennt jemand eine App, die automatisch den Hotspot aktiviert, sowie sich das Handy per Blutooth mit dem Gerät verbunden hat? So muss ich jedesmal beim Einsteigen erst den Hotspot per Hand aktivieren, das nervt irgendwie und außerdem vergesse ich es oft.
Hallo Coach,
So wie es sich anhört benutzt du ein iPhone fürs tethering/Hotspot und ich habe für Apple Geräte und das Mediacenter noch keine App dafür gefunden um sich automatisch wie bei Bluetooth zu verbinden. Ich habe ein iPhone und das lässt sich leider nicht automatisch mit dem Mediacenter verbinden, und muss leider jedesmal neu verbunden werden. Es ist jedoch ganz einfach, du wischt von unten nach oben das sich das Kontrollzentrum öffnet, dort wo du das WLAN oder die mobilen Daten ein und ausschalten kannst, dort länger auf dem quadratischen Feld bleiben, dann kommen noch zwei zusätzliche Optionen von Apple hinzu und zwar das Tethering, einfach zusätzlich aktivieren und schon verbindert sich dein Handy auf diesem Wege mit dem Mediacenter. Leider jedoch nur bis zum nächsten Mal bis dein Mediacenter ausgeschaltet war. Leider ist mit Apple Geräten nur diese Weg möglich, wenn dir dies jedoch zu lästig wird bliebe nur der Weg über eine zweite Simkarte und einem Stick der mobile Daten und Wifi mit an Bord hat.
VG
Ratsche
Moin Ratsche,
nein, habe ein Sony XZ Premium. Bei mir ist es ja auch ziemlich einfach, 2x wischen und dann Hotspot aktivieren. Aber meistens vergesse ich es und während der Fahrt will ich da nicht rumhantieren. Habe die App Hotspot Automatik ausprobiert. Klingt zwar vielversprechend, aber funktioniert hat es noch nicht. Muss mal sehen, ob dass am Sperrbildschirm liegt, wenn das Handy im Standby ist.
Wenn man ein Android Smartphone hat, dann kann man mit Llama, MacroDroid oder Tasker alles automatisieren.
Dort kann man zb. ein neue Regel machen "Wenn ein Handy per Bluetooth mit dem Auto verbunden ist, dann soll automatisch Wlan-Hotspot eingeschaltet werden und vieles mehr"
Ich selbst benutze Tasker App für solche aufgaben.
Hallo Liebe Leute
Also ich habe das MC verbaut und es läuft super.
Nur komischerweise leuchte seid dem die Airbagleuchte
kennt jemand das Problem?
R.Thomas
Hi crazy,
kann es sein das du das Kabel von der Airbagleuchte nicht angeschlossen hast oder du ohne Kabel mal die zündung eingeschaltet hast. Ich habe bei meinem Umbau nur mal kurz die Zündung eingeschaltet und vergessen die beiden Kabel vom Klima teil und Airbag anzuschliessen, wollte nur mal zum testen des Android die zündung einschalten....
aber mein freundlicher :mrgreen: hat den Fehler wieder gelöscht für nen Kaffee
gruß belkud
Ersatzdisplay
Hallo Gemeinde,
heute ist mein Ersatzdisplay angekommen. Es handelt sich um eine Platte in der Größe des Displays, logisch:smile:. Die Platte ist ca 3 mm dick und hinten hat sie einen ca. 3 cm breiten ganz flachen Stecker.
Da bin ich ja mal gespannt, wie sich der Umbau gestaltet.
Die Lieferung und Bestellung lief ganz problemlos über Quick Juan in dem Dasaita-Forum.
Thomas
