QASHQAI J11: Neues Mediacenter Dasaita
Hab jetzt die Android 10 Variante seit nem guten Monat verbaut, inkl. Huawei USB LTE-Modem. Soweit passt alles, benutze es vorwiegend zum Spotifiy hören. Lediglich eine Funktion mit der ich manuell die 360° Kamera aktivieren kann habe ich bislang nicht gefunden.
Sollte sich übrigens noch jemand Gedanken um den Einbau machen, kann ich diese mit gutem Gewissen zerstreuen. Habe abgesehen vom Reifenwechsel bisher selbst noch nie an einem Auto hand angelegt und den Einbau trotzdem problemlos hinbekommen.
Hätte da auch eine Frage zum Dasaita Radio, kann man das Original Mikro weiterhin verwenden oder muss man das mitgelieferte Mikrofon montieren ?
Ich habe ein Radio von einem chinesischen (MTKNAVI Store) CB068 gekauft, weil meins von 2019-20 ist. Der Chinese hat mir auch geschrieben, dass es für mein Auto ist.
Ich habe das Radio noch nicht installiert, da die Antennenkabel nicht passt
Könnte jemand überprüfen, ob mir der Chinese das richtige Radio geschickt hat? Habt Ihr auch HA-5225H-MAX10-HD-AHD?
schau mal bitte auf das CAN BUS Modul, mein Radio ist diese Tage auch gekommen, auf dem Karton steht das selbe drauf ist aber das CB008 für das
2018 Model
Im Karton wurden auch das Zusatzmodul für DAB+ und die Schutzscheibe beigelegt welche ich zusätzlich bestellt habe. Daher vermute ich dass das Radio immer das selbe ist aber der Kabelsatz und das CAN Bus Modul individuell beigepackt werden.
Am Wochenende möchte ich meines Einbauen, dann kann ich auch den CAN Bus und die Kabel zum Abgleich Fotografieren
gruß
Michael
Das sind meine Kabel und CanBus:
Das Radio ist immer das gleiche, nur der Kabelsatz und Canbus unterscheiden sich. „Die Antennen?“ es gibt nur eine. Der Antennenstecker ist falsch aber der neue passt auch nicht, den muss man sich etwas zurecht schneiden. Radio mal Einbauen und nachsehen ob alles geht.
Also, ich wollte eben mein Radio einbauen aber es sind die bzw.das falsche Kabel dabei. Im Auto habe ich zwei schmale weiße Stecker am Power Kabel vom Radio ein schmaler und ein breiter.
Ich bin in Kontakt mit dem Store, die prüfen das.
Das Problem Ist, bei dem Dasaita Radio, muss man ganz genau bestellen, was man habe will. Das Radio passt auch in Mazda, VW etc. deswegen die Kabesets. Man muss schreiben, was für ein Auto man hat ( Modell, Baujahr ) dann macht man ein Bild von seinem Radio und das schickt man z,b an Mktnavi Store. Dann können die beurteilen was man braucht.
