Ja, allerdings nur, wenn die Geschwindigkeit passt. Also, wenn man langsam an das Hindernis heranfährt. Hast du in den Werkseinstellungen den richtigen Canbus eingestellt? Welche Software hast Du drauf? (MCU und Firmware). Frag ggf. bei Kiki nach einem Update, wenn die Hardware passt. Dann kann es eigentlich nur an der Software oder den Einstellungen liegen. Hast du eine 360Grad Kamera? Denke schon, wg. der Frontkamera. Dann solltest Du mindestens Android 9 und eine aktuelle MCU Version haben.
