So einfach ist das aber nicht.
Weil spätestens wenn du mit laufendem Motor in die Anlage einfährst, geht der dann wohl erst aus, wenn du das Fahrzeug ausschaltest.
Und da werden die Mitarbeiter dich schon zum Ausschalten auffordern, wo dann aber sofort der P-Modus aktiviert wird.
Und wenn du im Elektrobetrieb reinfährst und nur auf N schaltest, kann durchaus der Motor plötzlich wieder angehen.
Ich stand letztens auf meinem Parkplatz in P-Stellung und hatte aber noch die Zündung an, weil ich noch telefoniert hatte und nicht wusste, ob beim Ausschalten das Gespräch abbricht. Während des Gesprächs ging immer wieder kurz der Motor für einige Sekunden an
Wenn dir das dann in der Waschstraße passiert, werden die Mitarbeiter nicht erfreut sein, wenn du deren Luft am Arbeitsplatz verpestest.
Daher gibt es wohl nur diese beiden Lösungen:
- Ausschalten, dann ohne Bremse wieder einschalten und auf N schalten (da ist dann sozusagen nur die Zündung eingeschaltet)
oder
- Fahrzeug offiziell in Neutralstellung ausschalten - P + 2xN innerhalb kurzer Zeit, nach Hinweis im Display dann ausschalten
Am Ende der Waschstraße dann in beiden Fällen das Fahrzeug mit getretener Bremse einschalten, auf D wechseln und ausfahren.
oder
