QASHQAI J10: Nissan Connect nachrüsten
@Huzur70
Der untere weiße am Connect selber ist für Stromversorgung und Boxen.
USB Nachrüstung kommt auf das Connect an .Es gibt auch Zusatz Module so wie hier in diesem Post.(Verweis anklicken)
http://www.qashqaiforum.de/f19/radio-vom-j11-j10-11493/index2.html#post228317
Versuche doch mal über die Suchfunktion einige Infos zu bekommen da es mehrere User gibt die schon Umbauten gemacht haben.
Nissan Connect
Kann mir jemand sagen wofür dieser Stecker ist. Habe im Forum nichts eindeutiges gefunden (oder schlecht gesucht). Habe am Radio noch den USB/AUX Steckplatz frei. Dort passt der aber nicht rein. Gibt es vielleicht einen Adapter wenn es der USB/AUX Stecker ist. War schon bei Nissan aber die sind keine Hilfe.
Vielen Dank nochmal an Dickschnauze. Dank seines Tips und einem neuen Adapter läuft die Freisprecheinrichtung.
Wenn ich die Steckerbelegung anhand der Kabelfarben mit dem Adapterstecker so ansehe dürfte es sich hier um die gleichen Kabelverbindungen handeln bzw- dürfte der Stecker doch direkt am Radio steckbar sein , da wo du den Adapter gesteckt hast . Zumindest sieht es Anhand der Kabelfarben so aus .
Danke Theo. Bei mir am Radio ist nur noch der USB/AUX frei und der abgebildete Stecker ist der einzige der noch frei rumliegt hinter dem connect. Ich kann den überhaupt nicht zuordnen.
Geht das freie Kabel zum iPod-Adapter im Handschuhfach?
Wird vom Connect dann aber nicht unterstützt.
Ich nehme es an. Habe aber den Kabelbaum nicht nachverfolgt. Die Frage die sich stellt gibt es einen Adapter damit ich das Kabel am USB/AUX des Connect anschließen kann.
nein, es gibt keinen fetigen Adapter.
Du kannst aber selbst einen passenden Stecker für die USB/AUX Buchse am Connect bauen. Du brauchst dazu einen 'Hirose GT17' Stecker. Ist aber nicht einfach zu beschaffen - am ehesten über RS oder Mauser.
Vielen Dank erstmal. Da gibt es so viele Stecker mit diversen Bezeichnungen GT17xxx welche ist den am besten geeignet? Wie muss ich mir den dann zusammenbasteln?
hab mir mal das ganze hier durchgelesen : http://www.qashqaiforum.de/f19/usb-anschluss-1756/index44.html ab Beitrag : 432 , hier wird unteranderem auch erklärt wie man den USB- Anschluß nachträglich einbaut , dort hab ich auch von einem User : turbomaus gelesen , den jedoch nicht finden können bzw. nur eine PDF Anleitung : http://www.qashqaiforum.de/f43/einbau-einer-usb-aux-buchse-im-handschuhfach-7780/?ltr=E
Ob es jetzt direkt weiter hilft kann ich jetzt nicht sagen , ev. wenn dann User wo schon länger hier sind ob hier jemand in kennt ? Nur mal so .
Nach längerem Suchen hab ich hier auch noch was gefunden : Genuine MIC adaptor for Nissan Connect Sat Nav Qashqai, Note, Juke | eBay
diesen mal genau ansehen sind glaube ich auch die genannten Kabelfarben .
