ich habe so eine Vermutung:
Du empfängst überhaupt keine GPS-Daten, daher die falsche Karte. Die Bewegung der Karte ist durch die Radsensoren/Lenkwinkelsensoren hergeleitet. Dies wird bei fest verbauten Navis gemacht, da diese Informationen im Fahrzeug vorliegen und damit auch ohne GPS weiternavigiert werden kann (z.B. im Tunnel).
Wie funktionieren GPS-Empfänger für Fahrzeuge:
In der Antenne ist ein Antennenelement verbaut (meist ein Keramik-Patch), welches das Signal empfängt. Damit davon noch etwas am eigentlichen Empfänger ankommt, wird direkt bei der Antenne ein Verstärker eingebaut.
Nun sind die Antennen/Verstärker aber durchaus unterschiedlich. Da gibt es unterschiedliche Antennenelementgrössen, Speisespannungen, Stromaufnahmen und Verstärkungen. Die Speisung wird als "Phantomspeisung" vom Empfänger über das Koaxkabel geliefert. die Verstärkung ist Aufbaubedingt unterschiedlich. Auch die Stromaufnahme kann variieren und je nach GPS-Empfänger kann er vielleicht die Antenne nicht speisen.
D.h. erstmal müsste man die Antenne prüfen. Das ist für einen Laien ohne die technische Ausrüstung nicht möglich. Ev. könnte auch der Empfänger zuwenig Signal bekommen.
Mein Vorschlag:
- Einen versierten Elektroniker fragen, ob er die Phantomspeisespannung des Connect nachmessen könnte.
- Die Daten der Antennne beschaffen, bzw. eine andere anschliessen und die Funktion nun prüfen.
- Die Stromafnahme der eigenen Antenne prüfen.
Gruss Wachbaer
