Du kannst es hammuqq glauben, das Connect-Ding lässt sich nicht ausschalten. Es hat auch nichts zum drücken (rechts vom Drehknopf)
Sodele hab mir mal die Mühe gemacht und die Stromlaufpläne studiert.
Im Anhang hänge ich mal die Seiten 127 - 130 wo es ums Connect geht.
Wer sein Radio starten möchte ohne die Zündung kann dies wie folgt machen:
- FlipFlop Schaltung einbauen, welche durch Drücken eines externen Tasters gesetzt wird, dadurch kommt Zündungsplus aufs Navi und dieses wird mit Strom versorgt.
Mit einschalten der Zündung wird die FlipFlop Schaltung zurück gesetzt und das Navi bekommt ganz normal seinen Strom.
Nach dem abstellen des Motors fällt die Zündungsspannung (Klemme 30) wieder weg und das Navi geht aus.
Parallel zum Ein-Taster sollte man noch einen Aus-Taster legen, damit das Navi auch ausgeschalten werden kann wenn man keinen Zündschlüssel hat.
Bedenkt aber bitte, dass mit dem Einschalten des Navis auch folgende andere Baugruppen mit Strom versorgt werden:
  • Rückfahrkamera
  • Geschwindigkeitssensor
  • GPS Antenne
  • CAN-Bus
  • Mikrofon und Bluetooth
  • Verstärker + Steuereinheit
Es wird also ganz schön Strom gezogen von eurer Batterie.
Und für die Elektriker unter euch hier der Data-Sheet
Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber das die Schaltbilder stammen nicht vom Connect, sondern vom Vorgänger (Display auf Armaturenbrett). Die verschiedenen Units ( Display Unit, Audio Unit, Navi Control Unit) sprechen dafür, außerdem hat es zur Zeit der Drucklegung (27.04.2007) das Connect noch nicht gegeben.
Aber die Lösung mit dem Flip-Flop ist trotzdem nicht von schlechten Eltern... Wer das basteln will...
Da stellt sich mir allerdings die Frage, was macht weniger Aufwand. Diese Elektronische Schaltung basteln, oder einfach nur den Zündschlüssel stecken und in die erste Stellung (Zündung aus) zu drehen :)
C.M.Burns
Kann Connect Video oder Bilddateien abspielen?
Kann das Connect Bildmaterial abspielen? Durch die Kamera müsste doch die notwendige Soft/Hardware vorhanden sein, oder?
Oder gibt es da eine "interne Sperre" wegen Haftungsausschluss usw?
Danke für die evtl. Hilfe und schöne Grüße aus dem Allgäu...
Mit dem Connect kann man keine Videos betrachten. Der Kameraeingang ist mit dem Rückwärtsgang gekoppelt.
Der SD-Schacht wird nur als Leseteil für die Navidaten-SD benötigt.
FL / Connect Sendersuchlauf
habe da mal bitte eine Frage:
bei meinem alten Autoradio hatte ich die Möglichkeit einen automatischen Sendersuchlauf zu starten, der dann z.B. die 6 stärksten Sender nach Durchlauf der gesamten Frequensbreite (zB. 88.0 - 109.0) "zwischengespeichert" hat. Ist das mit dem Connect auch möglich? Wenn ja, wie? Habe schon so einiges ausprobiert aber nichts klappt.
Das Connect macht doch im Hintergrund ständig einen Suchlauf und zeigt dir alle emfangbaren Sender in der Liste an.
LG MD
Hi,
danke für die Antwort.
Das heisst: es geht immer automatisch?
