Wie Du mich bereits zitiert hast;) AUX (die kleine Buchse unter dem USB-Anschluss) Beim I-Pod müsste ein Aux-Kabel mitgeliefert werden:idea:.
Ich habe auch mal eine Frage:
Hat das Nissan Connect hinten Cinch um zb. eine Endstufe anzuschließen?
Merlin008
hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Connect und zwar er erkennt die Sd-karte nicht mehr. Die karte ist drin, das Gerät fragt aber danach. Hat Jemand bereits so ein Problem und gibt´s überhaupt eine Lösung? Danke
Soll heissen, dass du den Navibereich nicht mehr in Betrieb nehmen kannst:quest:
Man könnte versuchen, die Navidaten neu auf die SD aufzuspielen. Ob es gelingt ist fraglich, ich wüsste nicht, wer hier im Forum das schon mal gemacht hat.
Am Besten, mal beim :mrgreen: betteln gehen, vielleicht tauscht er dir die SD-Karte mit einer aus dem Showroom aus:sry:. Fragen kostet nichts ( auch wenn du es in der Bucht ersteigert hast;).
Schlimmstenfalls hat dein Connect nen Schuss weg und dann ist es sowieso ein Garantiefall.
hat jemand Erfahrung mit dem Naviempfang bei Verwendung einer Dachbox?
Wo sitzt der GPS Empfänger? Ich denke wenn er an der Dachantenne sitzt könnte eine Dachbox schon zu Problemen führen.
Danke und Gruß
ChNiTi
