UpdateHi,
paßt hier nicht optimal, aber besser als neues Thema zu eröffnen ...
Habe die 360° Kameras und auf der rechten Seite ein Problem ... wird wohl Garantiefall. Termin aber erst im neuen Jahr ...
Allerdings gibts bisher so einige Meinungen:
SW-Problem, Reset könnte helfen ... hatte vor Wochen Systemupdate gemacht, bin aber sicher dass das vorher auch schon war. Könnte schon falsche Skalierung sein ..
Nach meiner Meinung falsches Kameramodell oder außerhalb der Toleranzen.
Jedenfalls erscheint der QQ auf der rechten Seite viel zu kurz, was beim Rückwärts-Ausparken problematisch ist.
Hat jemand eine Idee oder das auch schon mal gehabt?
Danke
Was meinst du mit Neustart? Batterie länger abklemmen oder nur Motor Neustart.
Ich habe genau das gleiche Problem seit November. Ich lege den Rückwärtsgang ein, es erscheint eine Meldung Parkassistent abgebrochen und in der Vogelperspektive sehe ich, das die linke Spiegelkamera kein Bild liefert und eine Stimme sagt Parkassistent abgebrochen und das Kameradisplay schaltet aus. Wenn ich nun den Rückwärtsgang heraus und dann wieder einlege erscheint zwar immer noch die Fehlermeldung aber das Display bleibt an und auch die linke Spiegelkamera zeigt wieder ein Bild. Es gibt aber auch einzelne Tage wo alles ohne Fehler funktioniert. In der Werkstatt konnte man bei der letzten Inspektion keinen Fehler finden.Obwohl ich den Einparkassistenten noch nie benutzt habe, fängt er jetzt an zu nerven. Bei fast jedem Ein-/ Ausparkversuch vermeldet die freundliche Stimme:" Einparkassistent abgebrochen". Zeitgleich schaltet das Display die Kameras aus.
Hat noch jemand dieses Phänomen?
