Warum tankt man 5 Liter, 10 Liter ec. und nicht voll????????
Wie stellst Du Dir das vor? Da ist ein Schwimmer drin der den Pegel mißt. Die Form des Tanks ist kein Quader. Ergo ist die Anzeige der Tankuhr weder linear noch stetig. Die Reichweitenanzeige orientiert sich am Schwimmer und dem bisherigen Verbrauch. Irgendwo stößt der Schwimmer an den oberen Rand des Tanks. Und dann schafft man noch ein zwei Literchen rein ohne dass der Schwimmer das registrieren kann.........
Klar irgendwo nach unten ist eine Grenze, wahrscheinlich ab
5 Liter, aber ab da sollte es funktionieren .
Off-Topic:Da es sinnvoller Weise heißt "Jeder wie er mag," habe ich hierzu nur einen Gedanken, wenn es ums Sparen geht.
Da ist heutzutage kein Schwimmer mehr drin. Die sind viel zu ungenau und störungsanfällig. Die Füllstände in Benzintanks werden heutzutage mit kapazitiven Sensoren gemessen.Da ist ein Schwimmer drin der den Pegel mißt.
40,7 Kg für ein Reserverad??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
Gewicht eines Liters Sprit entspricht nach Richtwert 0,74kg, macht bei einem QQ 55L Tank also 40,7kg, ist ungefähr das Gewicht eines vollwertigen Reserverades und
