Qashqai / Qashqai+2: Sitzheizung nachrüsten
Das sehe icb genauso, wie pewoka. Jede Werkstatt handelt aus meiner Sicht fahrlässig, wenn sie bei solchen Arbeiten die Batterie nicht abklemmen und die restlichen Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers nicht beachten würde. Manche Hersteller schreiben es z.B, vor, die Anschlusskabel der Airbageinheit beim Ausbau mit speziellen Steckern zu versehen. Im übrigen gilt es bei Arbeiten mit Airbag-/Gurststraffereinheiten die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Ein versehentlich ausgelöster Airbag kann Verletzungsgefahren, Ärger und hohe Kosten verursachen, daher ist zur Vorsicht zu raten.
Gruss Wachbär
Sehe ich genauso. Und abgesehen von den richtig dargestellten Sachverhalten hinsichtlich Airbags und Gurtstraffer wird jemand, der sich selbst nicht als Möchte-Gern-Autoelektriker versteht, heutzutage immer die Batterie abklemmen, wenn er an der Bordelektrik arbeitet.
Früher, als es in den Autos noch keine Elektronik gab, brauchte man nur darauf zu achten, keinen Kurzschluss zu verursachen. Heute kann man sich nie sicher sein, welches Steuergerät während der Arbeiten am Auto verrückt spielt oder welcher Fehler in den Fehlerspeicher gelegt wird, wenn man bei angeklemmter Batterie arbeitet.
So, nun habe ich endlich die Sitzheizung auch drin. Da meine Freundin auf das kleine Ablagefach nicht verzichten wollte, wurden die mitgelieferten Schalter verbaut. Ich habe die Verkabelung so abgeändert, dass ich den Stecker unter dem Sitz nutzen konnte. Die Schalter habe ich an der Blende der Sitzverstellung angebracht.
Hoffe euch gefällt das genauso gut, wie mir ;)
@Holzwurm hat recht keine Zündung anschalten bis der Sitz wieder drin und angeschlossen ist, dann gibs auch keine Fehlermeldung, eine Sachkundeprüfung um ein Sitzauszubauen hör ich das erste mal aber soll es so machen wir es für richtig hält gruß düse
.....eine Sachkundeprüfung um ein Sitzauszubauen hör ich das erste mal aber soll es so machen wir es für richtig hält gruß düse
Richtiges Lesen hilft machmal:exc:
..Auch wenn zum lediglichen Aus- und Einbau des Sitzes oder einer Türverkleidung mit eingebautem Airbag kein Sachkundenachweis nötig ist,...
...aber macht ihr mal ruhig wie ihr denkt.:cheesy:
Es sind wohl noch nicht genug Airbags oder Steuergeräte durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtabklemmen der Batterie hochgegangen.
...und zu guter letzt sei noch gesagt, daß sich technische Gegebenheiten auch unter den Modellen eines Herstellers und auch anderer Hersteller unterscheiden können. Was vielleicht hier/ oder früher problemlos funktioniert(e) funktioniert woanders eben nicht, weil andere Technik oder andere Steuergeräte verbaut sind. Der unbeleckte Bastler ließt nun in einem Forum X, daß das Abklemmen des Airbags oder das Fummeln an der Elektrik grundsätzlich ohne Abklemmen der Batterie geht und denkt dann geht das bei meinem Auto auch.
Die Hersteller schreiben selbst beim Birnentausch Du sollst die Batterie abklemmen, solange ich kein Abnehmer habe und beim Airbag einige Minuten Warte, sollte nichts passieren.
Aber ich will nicht klugscheissern....unerfahrene mit nicht so versierte kenntnisse sollten es machen lassen..
Die Hersteller schreiben selbst beim Birnentausch Du sollst die Batterie abklemmen, ..
Nicht ohne Grund. In Zeiten des CANBus ist bei Zündung aus nicht nur die Uhr bestromt und alles andere weggeschaltet. Erst einige Minuten nach Abschließen des Fahrzeugs schlafen die Steuergeräte ein. Bei geöffneten Türen sind noch genügend Steuergeräte wach. Das ZV-Modul ist logischerweise immer bestromt solange die Batterie angeklemmt ist. Bei "Zündung aus" ist also nicht alles stromlos.
Wie schon gesagt, es muß jeder selber wissen was er macht und es darf sich jeder selber über die Konsequenzen seines Handelns wundern, solange andere dadurch nicht betroffen sind.
....und passend zu Sylvester sei gesagt:
Plus auf Masse, das knallt klasse! :cheesy:
Deine Ausführung :good:einfach klasse, ich frag mich nur ..wem Du das jetzt erzählst???
Was haben anderen Abnehmer mit denen die kein Strom bekommen bei ausgeschalteter Zündung zutun??? :daumendrueck:dann pass bloss auf wenn Du die Batterie abklemmst und mit den Pol oder Schraubenschlüssel nicht irgendwo anditscht.. oder beim überbrücken, oder beim wechseln ein w5w Birne im Innenraum... Langsam wirds anstrengend...... dann dürfte keiner mehr seinen Sitz aus welchen Gründen auch immer ausbauen, oder meinste Du das macht ein Sattler?? da wird nicht am Airbag gespielt das ist eine ganz andere Hausnummer..und jetzt mach ich für mich Schluss mit dieser sinnfreien:stress:
Guten Rutsch für alle
Bei z.B. BMW hat eine Trennung der Zündleitung einer Komponente des Rückhaltesystems, selbst bei abgezogenem Zündschlüssel, unweigerlich ein Fehlerspeichereintrag und das Aufleuchten der Airbag-Kontrolllampe zur Folge. Dieser Fehler, da sicherheitsrelevant, kann dann auch nur am Tester zurückgesetzt werden.
Ich frag mich jetzt warum nur:quest:
:idea: Warscheinlich verbaut BMW sinnfreie Technik.
Das macht jeder Hersteller wie er will, einige Hersteller wollen eben nicht das Du oder freie Werkstätten an Ihrem Produkt rumfummeln.. also kommt, unter anderem, der Sicherheitsaspekt .....dann kann es auch schon mal mit der Garantie schwer werden...oder warum meinst Du schreiben Sie sogar im Service Heft " Kundenmaterial" ein , wenn Du dein Öl zur Inspektion mitbringst oder ob die Inspektioninterwalle eingehalten hast, Das macht DB, MAN, Scania,BMW ..... Das ist ne Absicherung......und sei mir nicht böse...muss ein trinken gehen:bier_1::spez:
