Qashqai J12: Sitzheizung
Durch herbstliche Temperaturunterschiede von Tag zu Tag könnte es auch zu Schwankungen in der Schwingung des Raum-Zeit-Kontinuums im Inneren des Qashqai kommen. Durch die daraus resultierenden Unterschiede in der induzierten Spannung kommt es dann nach Drücken der Taste in der hochsensiblen Elektronik zu emotionalen Verstimmungen und dem beobachteten Blinken der LED. Der Mensch erkennt erstmal gar nichts, aber im Endeffekt hilft nur eine stabilere Klimazone oder ein weniger sensibles Fahrzeug.
Alternativ sagt man, die Lampe hat einen Wackler und solange sich alles bestens anfühlt, spricht man es mal beim Service an.
@werabu schrieb von Blinken der Lampe, nicht von Flakern oder ab und an mal AN und AUS der Lampe, was dann in der Tat eher ein Wackler wäre.
Somit ist es eine optische Warnung und ich denke keinesfalls, daß ein Automobilhersteller sowas nur aus Spaß verbaut.
Undokumentierte Blink-Codes irgendwelcher LEDs im Innenraum sind schon sehr wahrscheinlich bei einem volldigitalen Cockpit mit 60 dokumentierten Fehlermeldungen im System. Ich bin gespannt auf die Werkstatt.
kann leider erst nächste Woche zur Werkstatt fahren.
Nochmal das Problem:
in meinem Qashqai J12 Tekna leuchten beim Einschalten der Sitzheizung alle drei LED's (volle Leistung). Beim Herunterschalten natürlich nur noch zwei oder eine LED. Das schließt Flackern aus. Die LED's leuchten gefühlt 2 bis 3 Sekunden dann erlöschen die LED's kurz und leuchten wieder (daher blicken).
Ich hoffe das ich nicht den Fahrersitz austauschen muss (3,5 Jahre alt; keine Garantie mehr). Dann würde ich auf auf die Sitzheizung verzichten.
Nach meiner Erfahrung....... bedeutet dieses Phänomen der Dioden..... das die Sitzheizung einschaltet und durch eine Problem auf Störung schaltet....... wahrscheinlich weil ein zu hoher Wiederstand vorliegt!
Das wäre dann ein Problem mit der Heizmatte......mal schauen was der Freundliche sagt.
@werabu
Ich drücke Dir die Daumen, dass sich die Sitzheizung nicht verabschiedet.
Kurz vor der 2. Jahresinspektion in 05/2025 verabschiedete sich die Sitzheizung des Fahrersitzes meines Fahrzeugs. Vielleicht ist es auch vorher schon passiert, keine Ahnung. Im Mai mache ich eher die Sitzheizung nicht an.
Auf jeden Fall versuchte ich die Sitzheizung einzuschalten, jedoch passierte überhaupt nichts. Keine LED leuchtete und die Heizung wurde auch nicht warm. Ein Flackern, wie von Dir beschrieben, konnte ich nicht beobachten.
Im Rahmen der 2. Jahresinspektion versuchte man den Schaden zu beheben. Leider ohne Erfolg. Das gesamte Bedienteil Klimasteuerung wurde getauscht, Fehlermessung bis zur Sitzheizung wurde durchgeführt. Am Ende steht die Vermutung, dass die Sitzheizung selbst defekt ist.
Eine Bestellung für ein Ersatzteil wurde ausgelöst. Darauf warte ich bis heute.
Meine Nachfrage von voriger Woche war ernüchternd. "... leider müssen wir Ihnen sagen, dass eine Lieferzeitpunkt derzeit nicht genannt werden kann...", "... gehen Sie bitte davon aus, dass mit einer Lieferung in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen ist ..."
D.h., Winterzeit auf Ledersitz ohne Sitzheizung! :rolleyes:
Ohne mich zu wiederholen, der Qashqai ist ein tolles Auto. Die Qualität, zumindest die des Fahrzeugs, welches ich abbekommen habe, ist allerdings schlecht.
Ende 03/2026 endet endlich der Leasingvertrag. Damit wird für mich das Kapitel Nissan auch beendet sein.
Nur als kurze Info,
das Problem ist meiner Werkstatt noch nie untergekommen.
Ein extra Diagnosetermin habe ich auf meine Inspektion 01.2026 verlegt.
Es könnten max. Kosten im vierstelligen Bereich anfallen. Ich bin Optimist, vielleicht ist es nicht so schlimm.
Kurzes Zwicheninfo,
Sitzheizung Fahrerseite Rücklehne ist ohne Funktion (darum vielleicht das Blinken). Grund ist noch nicht klar aber es wurde im Fachhändler-Forum eine Anfrage gestartet. Noch keine Antwort. Im schlimmsten Fall Kosten ca. 2000 Euro in Abhängigkeit der Bauart. Wenn man die Heizmatte separat ersetzen könnte (ohne Schaumstoffverklebung etc.) vielleicht nur 500 Euro. Der größte Anteil wäre dann der Arbeitslohn für die Zerlegung des Sitzes.
Ich kenne den Sitzaufbau im QQ nicht, habe aber an meinem Cabrio das hinter mir. 3 Sitzbezüge abgezogen und gesichert, den Fahrersitz zum Sattler gegeben damit die Wangen erneuert werden. Sattler und ich waren am kotzen. Wer die verklebten Sitzbezüge erfunden hat muss erschossen werden. 2000€ das muss ja ein neuer Sitz sein.
