also mir wurde damals in der Nissan Werkstatt gesagt, dass dies normal sei. Bei mir ist es eben so, dass wenn ich die Sitzheizung längere Zeit auf Stufe 2 habe, das Lämpchen auf Stufe 1 nicht an geht. Selbst wenn ich auf Stufe 1 schalte, bleibt das Lämpchen aus, da die Sitzheizung noch zu warm ist. Nach einer weile geht sie auch bei Stufe 1.
Aber auf Stufe 1 ist sie noch nie ausgegangen bzw. ich habe es nicht bemerkt.
An die anderen, achtet doch auch mal darauf und schreibt ein Feedback. Danke
Grüße, sancho
guten abend, das mit der kleinen stufe ist mir auch aufgefallen, wenn ich von groß auf klein schalte, geht die kontrollleuchte auf der kleinen stufe nicht.
auch wenn der witz mit hintern grillen lustig ist, so ist das ja nicht meine erste sitzheizung...und bis jetzt hat noch keine abgeschaltet, in keinem auto. das thermostat ist normalerweise der benutzer, weil, wenn zu heiß, dann reagiert er.
es ist auch nicht so, dass das immer passiert, manchmal schaltet sie sich nicht aus, aber dann wieder doch. mir ist es deshalb aufgefallen, weil ich zwar noch gerne wärme gehabt hätte, aber die heizung durch nichts dazu gebracht werden konnte weiterzuheizen.
sagt leute, wieso verschiebt ihr gleich und vor allem meistens in monsterthreads? die liest kein mensch, das tun sich die wenigsten an. wenn wer "sitzheizung schaltet ab" in die suchfunktion eingibt, kommt er zu mehreren fäden mit hunderten antworten, die er durchackern muss oder müsste. da wäre es doch besser, den strang so zu belassen, weil er doch aussagekräftig ist und man sich besser orientieren kann.
Alle meine Sitzheizungen haben nach einer gewissen Zeit abgeschaltet.
Überhitzungschutz.
Ob im PKW oder LKW.
Das es manchmal eine weile dauert bis Sie sich abschaltet streite ich nicht ab.
Aber Sie tut es, definitiv !!oder es ist etwas defekt.
@ mountain
deine Frage bezieht sich auf die Sitzheizung, ergo gehört sie hier rein; wenn du dann auf die Kopfzeile achtest, so siehst du noch den Button: Themadurchsuchen, welchen du auch nutzen kannst und somit kommst auch du schneller zum Ziel
danke xlmario, hat mir weitergeholfen. es ist aber trotzdem ein wahnsinn, welche monsterfäden es hier gibt, die kann man gar nicht lesen, weil die zeit dafür gar nicht vorhanden ist. und was mir noch auffiel, ich war etwas erstaunt, dass plötzlich mein thema weg war, verständigung gab's keine. fand meinen beitrag eher durchzufall wieder.
Funktion der Sitzheizung
kann es sein, das die Sitzheizung erst richtig funktioniert, wenn auch einer auf dem Sitz sitzt?
Denn die Sitzheizung geht ja nicht automatisch von 2 auf 1 und dann später aus.
Händler legte Thermometer auf den Sitz, dauerte ewig bis sich da was tat.
hier mein "Beitrag" zum Thema Sitzheizung..:exc:
(gerade per mail an Nissan geschickt)
mal gucken, was passiert
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im September 2010 wurde mein Neufahrzeug (einen NISSAN Qashqai ,Tekna 2.0, 141PS 5T 6MT 4X2,139 ABC) ausgeliefert.
Nachdem mir bereits im letzten Jahr auffiel, dass die serienmäßig eingebaute Sitzheizung praktisch kaum Wärme abgab, wurde dies bei Händler von mir reklamiert und nach Prüfung auch bestätigt.
(keine, oder nur sehr schlechte Heizleistung)
Die gilt für Fahrer und Beifahrerseite
Schalterstellung Stufe 2 wird nur mäßig warm (Nach ungefähr 10-12 Min Fahrt bei einer Außentemp. von + 10 Grad !)und Stufe 1 ist definitiv unbrauchbar.
Bei Minus-Temp. dauert der Aufheizvorgang so lange, dass man sich die Frage stellt, ob die Sitzflächen überhaupt beheizt werden, oder nur die Körperwärme den kalten Sitz angewärmt hat.
Heute (03.01.2011) wurden von der Werkstatt beide Heizmatten erneuert…leider ohne Erfolg.
Wenn man sich die Größe der Matten/Fläche anschaut ist die allerdings auch nicht verwunderlich.
Wirklich beheizt wird nur ein sehr kleiner Teil des Sitzes... Der Auflagebereich des Oberschenkels
und der obere Rückenbereich wird überhaupt nicht beheizt. Zusätzlich liegt noch eine ziemlich dicke
Polsterung zwischen den Heizmatten und dem Lederbezug, wodurch der Aufheizvorgang ebenfalls noch verzögert wird.
Sie werden verstehen, dass dieser Zustand sehr unbefriedigend ist, zumal ich mich u.a. wegen der Sitzheizung für die TEKNA-Version entschieden habe.
Dafür habe ich stolze 28000€ bezahlt.
Auch in einschlägigen Foren wird immer wieder von den Tekna-Besitzern die Heizlesung bemängelt
In einigen Fällen wurden die Original-Matten durch Zubehör-Matten von den Werkstätten ersetzt.
Mit Erfolg, wie in den Foren unschwer zu erkennen ist.
Da sich das Fahrzeug noch in der Garantie befindet, möchte ich Sie bitten sich mit meinem Autohaus
AUTOHAUS .....
in Verbindung zu setzen, um eine Lösung zu finden.
Ich erwarte, dass die Sitzheizung danach funktionsfähig ist.
Trotz dieses eklatanten Mangels möchte ich nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen, dass ich ansonsten bisher sehr zufrieden mit dem Fahrzeug bin.
Es handelt sich bereits um das 3. Fahrzeug aus Ihrem Hause, (Bluebird, Micra und Qashqai)
na, da bin ich mal gespannt, OB und/oder WAS N. dazu schreibt.
Halte uns bitte auf dem Laufenden !
ich mag regulierbare Eierkocher :cheesy:
