Auf gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen und dann die Wippe nach UNTEN klicken.
Hallo Michael S.
Kenne den Tempomat nur in Verbindung mit der CVT-Automatik, aber dort ist der Ablauf folgender und sicher gleich zum Schaltgetriebe:
Wie Mike_EDDK schreibt, auf die gewünschte Geschwindigkeit beschleunigen,
dann aber erst unten am Lenkrad auf die Aktivierungstaste für den Tempomat drücken,
dann an der rechten Wippe 1 x nach unten klicken (SET) und die Geschwindigkeit ist gesetzt und wird im Display angezeigt.
Wird die Wippe dann bei zuvor aktiviertem Tempomat nach oben geklickt, steigt die Geschwindigkeit (wird im Display angezeigt), wird sie nach unten geklickt, reduziert sich die Geschwindigkeit (auch im Display), d.h. man kann ohne Benutzung des Gaspedals alleine mit der Wippe beschleunigen oder verlangsamen.
Durch die geringste Berührung der Bremse schaltet sich der Tempomat jedoch sofort aus. Er ist aber immer noch im Hintergrund aktiv solange im Display
Cruise angezeigt wird.
Auch durch Drücken der runden Taste Cancel kann man den Tempomat deaktivieren (wie mit der Bremse).
Aber richtig ausgeschaltet ist der Tempomat erst, wenn man wieder auf die Taste unten rechts drückt und ihn komplett ausschaltet.
Wird
Cruise angezeigt, kann man in diesem Zustand durch erneutes Klicken der Wippe nach oben (Resume) wieder auf das zuvor eingestellte Tempo beschleunigen.
Kann aber mit u. U. mit ziemlichem Hochdrehen verbunden sein. Hier ist u. U. langsames Beschleunigen mittels Gaspedal und beim entsprechenden Tempo Klick mit Wippe nach unten sinnvoller und angenehmer von der Geräuschentwicklung. Ist aber Geschmackssache.
Hoffe das hilft etwas. Ansonsten ist vielleicht doch irgendwas im Eimer...
Gruß Canadian
