Qashqai J10: Winterreifen für den QASHQAI
Ich habe nun auch auf Winterreifen gewechselt und mich für Michelin Alpin A4 215/65 R16 auf Aluett Typ 10 entschieden.
ich hoffe, ich stelle meine Frage im richtigen Thread...wenn nicht: Sorry, hab in der Forensuche keine ganz schlüssige Antwort gefunden...
Folgendes:
Ich besitze seit diesem Jahr einen Qashqai 2.0 Visia Frontantrieb BJ 2007.
Nun brauche ich natürlich erstmals Winterreifen mit Felgen.
Ich habe mir nun die Ronal R41 Trend 7 X 16 mattschwarz ET40 als Komplettrad mit 215/65R16 Reifen bestellt. Für die Felgen existiert eine ABE, welche halt auch auf meinen Qashqai zutrifft.
Nun bekam ich von dem Händler die Nachfrage, dass ich doch mal die Auflage B24 in der ABE (http://docs.reifen.com/gutachten/ronal/r41trend/ra-000511-a0-104-22~ni-5-114_3-66-et40_41r6705.pdf) prüfen sollte.
Darin heißt es
"Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit folgender Bremsanlage an Achse 1: belüftete Bremsscheibe Durchmesser 319x28mm".
Ich habe immerhin das Thema schon mal hier gefunden
http://www.qashqaiforum.de/f23/winterreifen-fuer-den-qashqai-76/index97.html
Also ist mir schon klar, dass ich von den 16" her keine Probleme habe, muss ich ja auch nehmen.
Nun - ich bin ein darin ein Laie - weiß ich aber nicht was ich mit den 7J anfangen soll... Ich habe schon gegoogelt, dass dies die Felgenbreite in Zoll ist...
Aber:
In meinem Fahrzeugbrief ist folgendes eingetragen: 215/65R16 89U-16x6 1/2J (6 1/2JJ).
Nun bin ich verunsichert. Ich habe dieses Jahr erstmals aus Kostengründen nicht bei meinem üblichen Reifenhändler gekauft.
Kann ich diese Felgen denn bedenkenlos nehmen? Sind die 7J durch die ABE erlaubt?
Vielen Dank schon mal für die Hilfe...
Ja, eine ABE ist eine Betriebserlaubniss für die darin aufgeführten Fahrzeuge. Der qq 2.0 hat die kleineren Bremsscheiben und damit passen 16 Zoll.
Huhu zusammen,
habe da ein ganz anderes Problem, allerdings nicht QQ-spezifisch. Sorry.
Bin beim Wechsel auf Winterreifen von 18 Zoll, 215/55er Reifen auf 17 Zoll, 225/55er Reifen umgestiegen.
Leider konnte mein Reifenexperte meine Frage nicht schlüssig beantworten (Toleranz regulär und so).
Bei 18 Zoll + Gummi oben und unten macht mein Rad ca. 1,93 m, bei 17 Zoll ca. 1,85 m pro Umdrehung. Bei einer Million Umdrehungen kämen bei der kleineren Felge 1800 km heraus, bei der 18 Zoll Felge 1940 km. Wie soll das mein Navi sehen, was ist erst mit der tatsächlichen Geschwindigkeit?
Oder mache ich einen ganz blöden Denkfehler?
Sonntagsfrage an die Experten und Gruß aus BO!
Dein Navi arbeitet mit GPS-Satelliten-Navigation. Da ist der Reifenumfang unwichtig. Lediglich dein normaler Tacho wird da unterschiedlich anzeigen. Das sollte aber in der gesetzlich vorgegebenen Toleranz liegen.
Ist das NAVI nicht auch an den Tacho angeschlossen um sich z.B. in einem Tunnel zurecht zufinden?;)
Ich bin mir beim Connect ( die Daten können nur über den CanBus kommen) nicht mehr sicher. Aber selbst nach einer Tunnelfahrt wird bei Satellitenempfnag ja wieder die richtige Geschwindigkeit übernommen.
Bei TomToms, Garmins etc. gibt es sowieso keine Kopplung.
... von 18 Zoll, 215/55er Reifen auf 17 Zoll, 225/55er Reifen umgestiegen..
kämen bei der kleineren Felge 1800 km heraus, bei der 18 Zoll Felge 1940 km. ...
Rechenfehler. Nachrechnen:
17 Zoll sind 431,8 mm
55% von 225 sind 123,75 mm
431,8 + 2 x 123,75 sind rund 680 mm Durchmesser
680 x PI sind 2,134 Meter
18 Zoll sind 457,2 mm
55% von 215 sind 118,25 mm
457,2 + 2 x 118,25 sind rund 694 mm Durchmesser
694 x PI sind 2,180 Meter
Differenz 2%
Bei 1800 km machts unter 40 km, keine 140!
Haha - Tunnelblick?
Ich sag mal so - bei objektiver Raum-Entfernung macht das kleinere Rad mehr Umdrehungen: Die relative Raum-Entfernung nimmt zu, ebenso die Geschwindigkeit - dein Fahrzeug wird älter, gleichzeitig wird der Spritverbrauch geringer. Das sah schon Einstein so.
:shok:
@ rawac: Stimmt! Ich hatte diese Variable vernachlässigt. Aber immerhin.
