möglich ist das schon , nur ob es sinnvoll ist , ist eine andere Sache .
Kompressor und Kälte/Wärme Tauscher ist der selbe , der Rest incl. Kabelbaum , Steuergerät ist anders bzw. zusätzlich und müsste getauscht/bzw. ergänzt werden und hier scheitert es doch schon mal an den Kosten
bzw. dem Zeitaufwand , vor allem wenn dies ev. beim :mrgreen: gemacht würde .
Hier mal grob nur die ev. Materialkosten was zusätzlich noch benötigt bzw. getauscht würde : ca. 1500.- - 1700.-€ ev. auch mehr plus Einbaukosten welche hier dann schnell mal auf 800.- - 1000.-€ kommen kann , wenn´s Reicht .
Zudem kann ev. auch sein das noch diverse Sichtbare Teile im Armaturenbereich entsprechend getauscht oder ergänzt werden müssen (Kunststoffteile) was ich oben jedoch noch nicht berücksichtigt habe und hier nochmals schnell einige Hundert €uro´s dazukommen .
Deshalb wenn immer möglich und gewünscht gleich ein Fahrzeug entsprechend so auswählen , da Nachrüstung hier schon erheblich kostet .
Deshalb machbar ist alles , doch ob es im Verhältnis mit dem Endprodukt steht ist eine andere Geschichte , da für obige Umrüstung später beim Wiederverkauf ev. max. 200.-€ an Plus erzielt werden kann mehr nicht , meist jedoch noch weniger .
Somit steht hier eine Nachrüstung in keinem Verhältnis zu dem was es bringt .
