Wenn Du dich an dieser Stelle einbringst, solltet Du nicht aus dem Zusammenhang einfach eine Stelle zitieren und den Beitrag als Quatsch bezeichnen.
Es wird hier eine Bestimmte Aussage zu einer Frage eines Users beantwortet.
Da Du die Frage nach Benzingeruch im Öl stellst aber das Problem als erledigt beschreibst sind Dir die Internen Dokumente zu einem vom Hersteller eingeräumten Motorenfehler sicher nicht bekannt und der klassische Blowby Effekt warscheinlich auch nicht geläufig.
www.kfz.net
Aber Hauptsache mal den Menschen die hier schreiben einen bestreichen und gleichzeitig deine Feststellung zu genau dem Problem mit Fragen kombinieren und auf Antworten warten.
Erstmal einige Dokumente dazu lesen, und es wird aufgezeigt das Europaweit Erkenntnisse zusammengetragen wurden und in Frankreich Klagen laufen...genau zu dem Thema Ölverdünnung und den Schäden durch diese.
Dazu wird dein 1,2 er sicher noch mit E10 Benzin betankt, der die einbringen von Bioethanol ins Öl, und somit das Problem der Ölverdünnung und Ölzersetzung verschärft.
Nissan Technical Bulletin TB EM 15/05
vom 18.12.2015, aktualisiert am 23.12.2019.
Auch eine kostenlose Verlängerung der Garantie wird dort erwähnt, Hinweis NDQ 1833 .
Da diese Dokumente frei Verfügbar sind kann sich jeder selber ein Bild machen und feststellen, das auch jüngere Baujahre betroffen sind.
Blow-By Gase Mix aus Abgasen, Kraftstoffresten, Öl & Wasser
Die Säuren greifen Motor, Dichtungen & Leitungen an
