aktiver Subwoofer und Boxen nachrüsten mit Nissan Connect
ja, ich weiß ... hier und da wurde schon so einiges dazu geschrieben, habe aber nicht wirklich brauchbare Infos gefunden, wie man "idiotensicher" das bewältigen könnte. (Mein Wagen ist ein I-Way Baujahr 2012)
Für den Subwoofer kann ich ein Highlevel Signal direkt anschließen. Hierzu wurde geschrieben, dass man am besten das Signal der hinteren Boxen dafür verwenden sollte. Ich gehe davon aus, dass BEIDE Boxen dafür verwendet werden sollte - wo genau soll man das Signal aber bekommen?
Also erster Schritt wäre sicherlich, das Connect auszubauen. Also vorher die Verblendung abhebeln (hier gab es irgendwo mal einen Link zum Werkzeug für so etwas, damit man nicht mit einem Schraubenzieher blöde Kratzer macht).
Dann das Connect ausbauen (einfach nur Schrauben entfernen?) und Stecker abziehen. Reicht es, die Signale mit "Kabeldieben" einfach abzugreifen? Jetzt möchte ich aber NICHT irgendwelche Kabeldiebe verwenden, um die Signale zu "klauen" und in den Originalkabeln da rumfurschteln...gibt es da eine saubere Möglichkeit? Ich dachte, dass es sinnvoller ist, ein Adapter zwischenzuschalten, also eine Buchse (wo die der Stecker für die Lautsprecher reinkommt) mit Kabeln versehen und von da aus erst den Subwoofer anklemmen und weiter mit einem Stecker dann ins Connect.
  • Gibt es so etwas?
  • Stecker gibt es ja als ISO-Adapterstecker für Nissan - aber wie sieht es mit einer entsprechenden Buchse aus?
  • Kann mir hier jemand weiterhelfen?
  • Wie habt Ihr das gemacht?
Dann muß der Aktivsubwoofer Strom haben...ich habe soweit gelesen, dass man den Pluspol direkt von der Batterie nehmen soll und Masse an der Karosserie. Ich will den Subwoofer unterm Sitz verbauen (flacher Subwoofer) - ist es nicht möglich, Plus und Minus vom Anschluß des Nissan Connect zu nehmen (so hatte ich das auch bei meinem alten Megane gemacht) oder was spricht dagegen? (Subwoofer hat max. 600 Watt Output und ist mit 2x15er Sicherungen abgesichert). Wenn nicht anders geht, wie schließt man das zusätzlich an die Batterie an? Habe dazu auch nichts genaues gefunden, nur wie das Kabel verlegt wurde...
und zu guter letzt - Hat jemand eine Empfehlung für einen Ersatz der eingebauten Lautsprecher (und nein, ich will nicht zusätzlich dämmen etc.)...es werden bei eB.. komplette Sätze angeboten, bin mir aber nicht sicher, ob sich die überhaupt lohnen...möchte max. 200 bis 300 Euro dafür ausgeben, dafür soll das aber schon ein WESENTLICH besseres Ergebnis bringen (und ich will jetzt ach keine zusätzlichen Hochtöner an die Seite bauen).
Danke für Eure Mühe und für Tipps!
Kann dir nur zum Ausbau einen Tipp geben,
mußt mal in der Suchfunktion" Werksradio ausbauen" eingeben,der Link von Weisnix ist super, der Ausbau ist bebildert,besser geht nicht.
Blenden sind in 2 Minuten ab,dann noch 4 Schrauben.
aber das wird für dich wohl nur das kleinere Übel sein.:)
ja danke erst mal...die links hatte ich schon gesehen und eigentlich super :)
aber das löst immer noch nicht das problem, wie ich am besten das signal "abfange", ohne die originalkabel anzugreifen...will eigentlich am liebsten alles so weit wie möglich im originalzustand belassen. es muß doch irgendwie/wo so ne blöde buchse geben, wenn es den stecker auch schon auf einem iso-din adapter gibt?
Hi theotest!
Du schreibst, du hast einen I-Way mit Connect.
Hast du denn dann keine Bose Anlage drin?
Da wäre ja auch noch die Endstufe unter dem Beifahrersitz.
Zum anschließen deines Aktiv-Sub´s würde ich nicht über die Radioleitung gehen. Die wird nicht dafür ausreichen (Querschnitt zu dünn!).
Das heißt, das die Sub-Endstufe zwar funktioniert, nur wenn die Bässe viel Strom anfordern, kann die Leitung sie nicht liefern.
Dann wird der Bass zu spät kommen!
An der Batterie kannst du locker noch ein Stromkabel (mit Sicherung) anschließen. (Ringöse)
Für das Massekabel direkt an der Sitzbefestigung eine blanke Stelle suchen.
Für die Audio-Signale könntest du doch Din Iso Universal Stecker und Kupplung mit offenen Kabelenden verwenden.
Hinter dem Radio ist auf jeden Fall genug Platz!
Gruß EDE
also der i-way hat keine bose-system...nur der tekna
hmm....beim renault ging das auch über das radio...keine ahnung,wieviel strom der subwoofer nachher "frisst". ich hab eigentlich keine lust, durch den motorraum kabel zu legen, deswegen.
wenn ich einen din-iso adapter verwende, dann habe ich immer noch keine buchse für die original-lautsprecher stecker - d.h. ich müßte die ja dann abmachen und genau das will ich eben nicht...
d.h. der stecker für die lautsprecher soll dran bleiben...bräuchte also noch einen zweiten stecker, mit kabeln, die ich ins connect reinstecken kann (vom adapter z.b) - dann fehlt mir immer noch eine verbindung von dem originalstecker der lautsprecher hin zum neuen stecker, der ins connect gehen soll - also eine buchse?
Nissan Adapter
Versuche doch dein Glück einmal mit folgender Artikel Nr.
350581885116
Es ist für eine Freisprechanlage geplant aber du brauchst du Originalleitungen nicht anzapfen da alle Kabel durchgeschliffen werden.
Dann hast du alle Anschlüsse die du brauchst.;)
ja, den hatte ich auch schon mal gesehen, war mir aber nicht sicher, ob es das ist, was ich suche...dachte, es wären zwei stecker, die ins connect kommen, für die lautsprecher und für strom etc. separat...aber der eine stecker ist ja für die rückfahrkamera...ich denke, du hast recht...super...ich glaube, das ist genau das, was ich dann suche...DANKE!
Hat noch jemand gute Tipps für Ersatzlautsprecher, die wirklich eine Veränderung bringen würden ohne zusätzliche Dämmung o.ä. anbringen zu müssen. Ich empfinde sie zu sehr basslastig (was ja ohne Subwoofer ganz nett ist, aber insgesamt der Klang zu dumpf ist und die Mitten schlecht herauskommen) - würde im Idealfall erst mal nur die Vorderen austauschen wollen. Preislich dachte ich an so ca. 100-200 Euro erst mal.
@ theotest
hatte mal welche von Sinus Live (schau mal das hier : SINUS LIVE 2-WEGE-SYSTEM SL 165 - Nr.: 379407 - 62 bei Conra..de)
verbaut und war sehr zufrieden mit den Leistungen :) . Dürften ohne große Umbauaktionen passen . Klang dürfte hier um einiges besser sein gut Techno usw. ? aber gegen die Serien sind Welten dazwischen haben mehr Volumen und satteren Bass das ganze ohne groß zu dämmen .
Grüße
okay...danke für den Tipp...können die einfach ausgetauscht werden (abgesehen von den Anschlüssen) oder brauch ich noch Adapterringe, wie bei den ganzen Auktionen auf eB..?
