Beim 4. Anlauf und 3. Wertkstatttermin hat es endlich geklappt, neue 12V Batterie auf Garantie eingebaut bekommen.
Die Alte hat sich aber erstmal wieder gewehrt, am Vortag 50km gefahren, nun zur Werkstatt 22km und nach 20 Minuten schon drangekommen, zu Testbeginn unter Belastung 11,7V und nur langsam auf 11,5V sinkend in den ersten 5 Minuten, der Meister und Geselle äußerten gerade wieder Bedenken, ob das reicht für Garantieantrag an NISSAN, als sie dann plötzlich ähnlich gleichmäßig wie ein Coutdown in den zweiten 5 Minuten bis auf 9,9V in die Knie ging.
Ausbauen, Neue rein und Alte im ausgebautem Zustand nochmal messen laut Meister.
Nach Einbau der Neuen wurde somit nach ca 15 Minuten die Alte nochmal gemessen und Diagnosegerät warf sofort Meldung aus: "Batterie muß getauscht werden!"
Meister, Geselle und Kunde hochzufrieden, was will man mehr !
Was mich ein bischen wundert ist:
Die Neue ist eine EFB Varta 60Ah, keine AGM und ist so vorgesehen laut meiner Nissan Fachwerkstatt für e-Power, eine Andere gäbe es nicht auf Garantie !
Mir ist das ehrlich gesagt egal, denn eine AGM ist noch Zyklenfester als eine EFB und eine EFB ist Zyklenfester als eine herkömliche Blei-Säure-Nassbatterie, beim e-Power gibt es aber keinen Zyklenbedarf bezüglich Startzyklen Motor, da Motor-Start/Stopp bzw. Start des Verbrenner durch den Fahrakku realisiert wird beim e-Power über Generator.
Auf der Alten Batterie konnte man nach Ausbau schauen, wo man wollte, da stand sehr viel ringsherum drauf aber nicht, ob es eine AGM oder EFB war, meine Fachwerke konnte mir das nicht beantworten.
Ich kann das deshalb so gut berichten, da die Werkstatthalle voll besetzt war, Wagen wurde vor einem geöffneten Tor auf Hof behandelt, freier Bereich für Kunden, natürlich hatte ich vorher gefragt, ob ich ihnen über die Schulter schauen darf und Fragen stellen darf, war kein Problem, so sammelt eine Fachwerke bei mir am meisten +Punkte
