Qashqai J12: Batterie
@DD1966 - ja, dann wirf den Batteriewächster raus. Die genannten Spannungswerte nach der Nacht. sind m.E. unkritisch. Meine Erstausrüster-Batterie mit Blei-Säure-Technik war morgens und bei Kälte i.d.R. unter 11 Volt. Das vertrug sich nun gar nicht mit einer Standheizung! Mit der AGM ist nun alles ok, und wie @Martin_Cruiser schrieb hält das BMS bei meinem e-Power auch die Ladespannung etwas geringer (14,4V).
Guten Morgen @DD1966 und Grüße nach Dresden aus dem Zwickauer Land.
Hast Du all die Beiträge zum Thema hier gelesen? Da tauchen Gründe auf wie nicht sauber abschaltende Steuergeräte, aber auch schlechte Batterien (sogar ab Werk - hatte ich auch). Bei mir sind die Anforderungen an die Batterie noch größer als "normal", weil ich eine Standheizung habe. Meine Probleme (inkl zwei mal "nix geht mehr") sind gelöst. Ich habe inzwischen eine AGM Batterie drin. Sie ist viel robuster als dee Blei-Säure-Typ, den Nissan ab Werk verbaut. Das anscheinend unpassende Batteriemanagement (egal was für ein Batterietyp drin ist) tut ein Übriges. Auch der Motortyp (bei Dir MHEV, bei mir e-Power) ist unbedeutend.
Welche Batteriespannung hast Du morgens um 9 Uhr nach der Nacht? Hast Du Zusatzgeräte drin, die direkt an der Batterie hängen? Bei mir ist ein Marderschreck (unbedeutender Stromverbrauch) und ein Funkgerät, das sich aber nach 1 1/2 Stunden ohne Bedienung selbst abschaltet.
Hallo DL1GBM,
welche AGM hast du verbaut und hast du sie selbst eingebaut? Muss man dann in die Werkstatt um die Batterie anzulernen?
Meine ist auch immer wieder plötzlich leer, getauscht wird sie nicht, da im Messprotokoll nur laden steht.
Danke und Grüße
Ich habe schon 2023 meinem E-Power eine Varta AGM A7 mit 70Ah 760A gegönnt. Da muss man nichts anlernen, einfach einbauen. Voriges Jahr stand er bei -15° % 5 Tage im Gasteinertal geparkt und sprang danach problemlos an.
So, sie ist bestellt und ich berichte sobald ich sie eingebaut habe.
Ich hoffe, dass der Spuk mit der entladenen Batterie vorbei ist.
Frage , kann ich auch so eine Batterie in meinem QQ einbauen ?
Hallo DL1GBM,
Hallo @Dän-Fan , den Einbau hat die Werkstatt erledigt, nachdem bei mir zweimal "alles aus" war mit der Werks-Batterie. Ob angelernt wurde, weiß ich nicht. Ich hatte explizit nach einer AGM gefragt. Den genauen Typ kan ich Dir nicht sagen. Habe nie nachgesehen und auch keine Rechnung bekommen. Und die Frage in Beitrag #358 von @DD1966 beantworte ich mal mit "Ja, warum denn nicht", wenn es bei @pefra auch funktioniert hat.
