Hinweis für Nutzer iPhone4
Das neue Update iOS 4.1 downloaden. Ich meine, dass erst durch das Update das Telefonbuch ans Connect übertragen wurde.
Hallo Sancho, wenn ich auf verbinden drücke habe ich danach keine Möglichkeit noch etwas einzustellen. Ist zwar immer nur Telefon aufschieben und dann bestätigen (1 Tastendruck) aber es nervt.
Gruß Didi
Wenn das Handy verbunden ist und ich telefoniere, welche Antenne wird dann genutzt? Auto oder Handy? Falls Auto, strahlt das Handy dann immer noch im Auto, oder ist die interne Antenne dann aus?
Ergänzend zu sanchos Beitrag sei noch gesagt, dass nur das Radioprogramm über die Außenantenne empfangen wird. Handys benutzen im QQ ihre eigene eingebaute Antenne.
Der Bluetooth-Empfanger ist im Radiogehäuse intergriert.
habe ein LG KM900 Arena. Anrufen ist kein Problem, wenn ich aber einen eingehenden Anruf annehmen möchte geht das aber nicht und ich muss zum Telefon greifen. Hat vielleicht irgendjemand eine Lösung für mich?
Hallo Sancho, wenn ich auf verbinden drücke habe ich danach keine Möglichkeit noch etwas einzustellen....
Sollst Du auch nicht machen, wenn Du schon verbunden bist, sondern vorher. Also jetzt sollte in Deinem Telefon bei den Bluetooth-Geräten auch das Connect auftauchen und eben diesen Eintrag musst du noch für den automatischen Verbindungsaufbau authorisieren. Dann musst du im Auto das Telefon nie mehr in die Hand nehmen.
Kannst Du das bitte etwas genauer beschreiben? Wenn es klingelt, hörst Du einen Klingelton über das Connect? Siehst Du eine Anzeige, wo Du das Gespräch annehmen oder ablehnen kannst? Oder reagiert das Connect überhaupt nicht auf den Anruf?
Hallo Bluecon, vielen Dank. Habe es gerade probiert und funkt wunderbar.
Gruß Didi
Kann man mit diesen Handys über beide Karten übers Connect angerufen werden?
Grundsätzlich arbeiten ca 90% aller BT Freisprecheinrichtungen nach dem Prinzip "Kopfhörer". D.h. sie sind ein Ersatz des Telefonmicrophons und der Telefonlautsprecher. Sie greifen aber nicht ins aktive Telefonverhalten ein - es wird auch keine Antenne zur Verfügung gestellt.
Die ureigentliche Telefonfunktion erledigt nur das Telefon selber.
In deinem konkreten Fall bedeuted das, das wenn die Telefone eine Verbindung mit der BT Freisprecheinrichtung erhalten, dann auch automatisch der Dual-SIM betrieb funktioniert.
Tom
Es verbindet sich ja das Telefon mit der Freisprechanlage.
Ich habe bereits 3 Dual-Sim-Handys gehabt,wobei selbst der chinesische Billigmist einwandfrei mit der Bluetooth-Verbindung hingehauen haben.
Auch mein jetziges Samsung Dual-Sim funzt hervorragend und selbstverständlich ist es egal, auf welcher SIM-Karte der Anruf eingeht.
Nur beim "raus"telefonieren musst du vorher die bevorzugte Karte aktiviert haben.
Viele Grüße Mainy
