Qashqai / Qashqai+2: Dachantenne
Halb so schlimm, der Ausbau der alten Antenne dauert ca 30min. Dann muß der Stecker der alten Antenne ab und mit der neuen Antenne verbunden werden, ein dünnes Koaxkabel und der Plusdraht, dauer auch ca 30min, Der Einbau der neuen Antenne geht einfach vonstatten, man braucht nur ne helfende Hand zum Gegendrücken. Zeitaufwand, auch 30 min.
in Summe schafft man das locker in zwei Stunden. Ist halt ein wenig eng, da im Dachhimmel :)
Die Antennen für GPS sowie UMTS liegen erstmal frei, da gehts später weiter
Dachantenne am QQ / QQ+2 zu lang
Ich habe am 18.04.2011 unseren Qashqai+2 beim Händler nach knapp über 4 Monaten Wartezeit abgeholt. Ein Auto mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis !!!
Das Thema "Länge der Dachantenne" betrifft auch mich. Ich habe beim Händler nachgefragt und er hat mir mitgeteilt, dass die Antenne vom Juke, welche deutlich kürzer ist, sehr gut am Qashqai einsetzbar ist. Er selbst hat die Juke-Antenne auf seinen Qashqai-Vorführwagen geschraubt. Der Tausch ist denkbar einfach:
1.) Lange Antenne abschrauben
2.) Kürzere Antenne aufschrauben
3.) Fertig
Die Funktion der kurzen Juke-Antenne soll gemäß Auskunft meines Händlers in nichts der langen Original-Qashqai-Antenne nachstehen. Ich denke, ich werde das Geld in die kurze Antenne investieren, da ich dann so wohl in meiner Garage als auch in Parkhäusern keine Probleme mehr haben werde.
hatte das gleiche Problem mit meiner Garage. Habe die Antenne vom Murano draufgeschraubt - passt!. Ist nur halb so lang. Bisher keine Probleme mit Empfang. Und wenn ich mal weiter weg bin, und meinen Lieblingssender trotzdem hören möchte, schraube ich die alte Antenne wieder ein. Weiter weg ist auch nicht meine Garage - die ist nur zu Hause - also no Problem.
Herzlichst Filmfritze
Richtig, ich wollte das originale QQ-Kabel, das durchs ganze Auto geht weiterverwenden. Also hab ich das Kabel der alten Antenne abgeschnitten, die Enden abisoliert und geschickt mit den Kabeln der neuen Shark-Antenne verlötet. Mit etwas Schrumpfschlauch bekommt man da eine sehr stabile Verbindung.
Dann nur noch die neue Antenne einbauen, Stecker reistecken und geht ... :)
Sieht ungefähr so aus:
Hmm, messen kann ich das mit meinen Mitteln nicht. Ich bin aber gestern ein bischen rumgefahren und habe extra mal Radio gehört.
Rein subjektiv würde ich sagen, daß der originale QQ-Riesenstab die besten Ergebnisse liefert.
Meine Shark ist ungefähr genauso empfindlich wie die verkürzten Juke-Antennen.
Aber nachdem ich gesehen habe, was Wasser mit den Schraubgewinden der Stäbe anstellt, da bin ich doch froh über solche eine Kompaktantenne
ich habe seit dem 20.04. meinen Qashqai 2.0 dci Tekna in new grey.
Die Antenne vom Juke habe ich sofort bei der Übernahme des Fahrzeugs
aufgeschraubt.
Ich bin mit dem Empfang aller Sender sowie Navi sehr zufrieden.
Gruß Detlef
Ja, lieber Hamuqq, da haste recht. Für Connect und Großes Navi hat Nissan die GPS-Antenne in die Mittelkonsole gebaut. Hinter eine Scheibe und unter Plastik und mit eingeschränkten Blickwinkel nach vorn. Geht meistens ganz gut, dauert nur ein wenig länger zum synchronisieren ... Bei der Shark liegt die GPS Antenne auf dem Dach, außerhalb der abschirmenden Autokarosserie mit freier Sicht auf dem Himmel übern QQ ...
Das Gleiche gilt fürs Handy. Normalerweise klemmt das an meiner Hose und versucht mit aller Energie, den Provider zu erreichen. Da strahlt schnell mal ein Watt HF-Energie neben meinem bestren Stück ... :(
Ne Handy-Halterung mit externer Antenne, ein dünnes Kabel von der Halterung zur Shark-Antenne, schon ist der Empfang um Größenordnungen gesser ...
