QASHQAI J11: Elektronische Parkbremse (e-PKB) J11
Beim Drücken kann eh nichts passieren, selbst wenn es bei Fahrt funktionieren würde. Drücken löst die Feststellbremse.
...und falls jemand doch mal während der Fahrt am Schalter ziehen möchte (z.B. die Freundin vom Radlerhai ;)), schaut daß hinter Euch völlig frei ist und gut festhalten wenn der QQ dann alle Anker wirft :cheesy:
Okay :cheesy: Hab mich mit dem Drücken falsch ausgedrückt. Aber wirft der Dicke echt den Anker wenn man bei voller Fahrt zieht? :shok:
Es passiert rein gar nichts! Hab es doch schon getestet bei 80 km/h oder so.sie löst wieder ohne dass man was bemerkt. Beim Renault Lagune 2006 passierte auch nichts.
Ich hoffe das du den Hebel auch festgehalten hast.
Also ziehen und halten.
Nicht umsonst ist das als Notbremsfunktion beschrieben.
Nein. Nur kurz gedrückt. Und nur um das ging es doch falls jemand " aus versehen " dran kommt
Zum einen ja,
das bei kurzem ziehen es keine Vollbremsung gibt
und zu dem Beitrag von kukihn nein ,
denn er beschreibt meiner Meinung nach den Vorgang als Notbremsfunktion wenn der Hebel gezogen bleibt.
Also habt ihr beide Recht.
Ich muss zugeben dass ich das Handbuch mit keiner Zeile gelesen habe. Lerning by doing ^^
Werde das aber mal testen wenn der Gips wieder ab ist.
EDITH:)
Rückrufaktion erledigt. Bei mir waren keine " Schleifspuren" zu erkennen. Mechaniker hatte aber schon QQ bei denen was zu erkennen war. Wechseln oder Tausch war bis dato noch nicht von Nöten
