Sieh mal nach unter Pollenfilter wechseln nach.
Dort siehtst du auch den Stellmotor.
Dort ist der Ausbau des Stellmotors beschrieben.
Der Stellmotor sollte genau so stehen wie der Stellmotor auf der Beifahrerseite.
Auch der Ausbau der Verkleidung links und rechts entsprechend
Hallo Polar, nur zur Info:
bei meinem gibt es keinen Stellmotor auf der Beifahrerseite, so wie er sich auf der Fahrerseite befindet.
Es wird aber irgendwie zwischen Beifahrer und Fahrerseite geregelt,
denn wenn ich verschiedene Temperaturen auf Fahrer- und Beifahrerseite einstelle, ändert sich auch die Austrittstemperatur im Fußraum.
Ich kann mein Problem jetzt lösen, indem ich die Temperatur auf der Fahrerseite runter drehe.
Werde ich morgen versuchen.
Aber auch wenn es dann geht bin ich über diese Klimautomatik etwas ärgerlich.
(ich hatte die letzten 8 Jahre ein Auto ... bei dem ich mich nie um die Klimaautomatik kümmern brauchte. Bin nicht einmal auf die Idee gekommen mit der Hand zu regeln.)
Aber Dir Polar großen Dank! Hab jetzt schon sehr viele hilfreiche Infos von Dir gefunden.:danke:
