Abgesehen davon daß die "neue" Karte wieder einen Stand von ca 2018 haben wird,was ich unmöglich finde. Nissan sollte die Karten for Free bereitstellen ,wenn sie eh schon veraltet sind...Es braucht eine SDKarte wo die CID veränderbar ist, einen entspr. Kartenleser etc pp...
Wen es interessiert: Karten sind von 2Q/2018 wie vermutet..hier hätte es die Möglichkeit gegeben aktuellere Karten zu verwenden...
sd2-GENH_EU_H.A v4
Worm: sd2-GENH_EU_H.A v4
DT-Title: EUROPE
Project-Bez: Nissan LCN1 EUR 2019 (F2 2018_03 GDF)
Project-Info: -
DS-Info: Europe Update DC
F2 NAV-Server: DI_SWNAVI7.5 C4P17
Boot-Reg.: ni_lcn
Default-Sprache: [_ b_ 01 m] (britisch/metrisch)
Sprachen: brt.english dutch french german italian polish portuguese russian spanish turkish
SignPost-Data: ---
Nav-Data (knit): Link/Link_N12I10M8T8/nav2-LCN1_NT_EUR_2018.3_L2/v3
Map-Data (knit): Link/Link_N12I10M8T8/map2-LCN1_NT_EUR_2018.3_MK8/v1
WorldMap (knit): Link/Link_N12I10M8T8/map2-LCN1_NT_EUR_2018.3_MK8/v1
DTM-Data: ---
Nav-Data (unknit): ---
LBD-Data: ---
Travel-Data: ---
SDB-Data: ---
SDN-Data: ---
Gracenote: ---
TMC (CCP): 409ff-6.6 a01ff-3.2 601ff-3.0 817ff-9.5 225ff-7.0 d01ff-17.0 f30ff-11.0 c10ff-6.1 301ff-0 e17ff-4.1 501ff-4.3 617ff-2.5 909ff-12.0 e33ff-3.2 f49ff-5.1
TMC (IRP): none
TMC (MRP): none
TMC (ALPS): none
C-Date: 19.04.19 (13)
Hallo ,
bei meiner Schwester ihrem Micra Bj. 2015 EZ. 06/2016 mit Connect und SD-Karte , sehe ich hier zwar Daten auf der SD-Karte jedoch absolut nicht das was hier einen Beitrag vor meinem gezeigt wird , wie kann ich sehen was es für eine SD-Karte ist und welches Kartenmaterial hier drauf ist . Okay ist eher nur zur Info zumal meine Schwester bei den paar Fahrten mit Navi bisher gut damit zurecht gekommen ist , wollte hier deshalb nur mal wissen wo und wie man dies sehen kann an der SD-Karte . Danke euch erst einmal im Voraus für Info´s .
Den Datenstand kannst du auf dem Aufkleber der SD Karte sehen , da sollte etwas von V8 (für Version 8) stehen . Aktuell ist ganz neu siehe weiter oben V10 2019/20 mit Dastenstand Mitte 2018. Das was ich in #1245 gepostet habe ist eine Info.txt Datei auf der Karte. Wenn du am Navi die Kartenansicht hast kannst du links unten auf Menü klicken und in dem sich öffenden Menü ganz unten (scrollen) die Kartenversion abfragen...
Danke , muss ich dann mal wenn sie wieder bei uns ist schauen , sie selber ist froh wenn alles funktioniert wie sie es gerne möchte , alles andere darf ich danach schauen sofern ich im Stande hierzu bin bzw. was außerhalb meines Wissens ist macht eh die Werkstatt .
So, sie war zum Essen bei uns und ich habe mir mal das Navi kurz angesehen , die Karte sitzt unten rechts und hat folgendes drauf stehen : MAP DATA , 25920 BH00D , Nissan Logo und ein großes E rechts unten . Hoffe ihr könnt damit etwas anfangen . Zudem habe ich mal über die Menü Taste mir Daten anzeigen lassen komme aber da nicht viel weiter da kaum etwas angezeigt wird zumindest nicht wie oben im Beitrag genannt wird . Eventuell mach ich da auch was falsch könnte ja sein bin so nicht gerade fit damit .
