A
anonymous
Klappschlüssel nachrüsten
So nun versuch ich mal mein Glück mit den Fotos : hier die Beschreibung der Bilder :
Bild 1: beide Hälften liegen da - zu sehen ist die 1 mit innen Silikon
Bild 2: Detailgeträuer Ansicht wie das mit Silikon gemacht wurde , nur leicht mit Silikon ausstreichen und darauf achten das die tasten von innen sauber und Nahtlos abgedichtet sind (dünn) .
Bild 3: Hier wurde die Elektronik in das bereits getrocknete Silikon eingelegt
Bild 4: Hier wurde die Feder und die Batterie eingesetzt - Kontakte achten
Bild 5: Beide Hälften zusammengesetzt und Funktionsprüfung des Klappmechanismus
Bild 6: Hier sieh man die drei Schraubverbindungen
Bild 7: Hier wird gerade Verschraubt
Bild 8: Funktionskontrolle des gesamten Klappschlüssel´s
Fertig und die Tasten funktionieren etwas schwerer aber Super .
Anmerkung : Beim Silikonieren bitte darauf achten das auf den Tasten innen in der mitte kein Silikon drauf kommt - also nur jeweils am Rande leicht 1-2mm nicht mehr und dann das Silikon Übernacht trocknen lassen .
Grüße Thomas
Grüße Thomas
