nach 36.000km war es nun auch bei meinem J12A ePower Tekna+ soweit: Der Hochvoltgenerator musste getauscht werden. Es fing bei ca. 25.000km an, dass beim Starten die Meldung "ePower System defekt. Sicher anhalten." angezeigt wurde. Ironisch, da sich der Wagen ja gar nicht erst starten ließ. Abschließen, Kaffee trinken und 30 Minuten warten hat das Problem von alleine behoben. Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und war leer. Das gleiche gab es dann nochmal bei 30.000km und 32.000km. Jedes Mal dieselbe Meldung ohne Fehler im Speicher und warten hat das Problem von alleine verschwinden lassen.
Dann, bei 36.000km der Super Gau. Natürlich war es passend am ersten Weihnachtsfeiertag, auf dem Weg zur Familie - der Wagen schaltete in den Notlauf, es waren nur noch 30-40km/h möglich und die Batterie wurde so gerade eben bei 10% gehalten. Außerdem gab es 6 weitere Fehlermeldungen, dass sämtliche Systeme ausgefallen seien.
Dieses Mal wurden die Fehler aber gespeichert, die Vertragswerkstatt hat diese gelöscht und sagte mir, dass ich bis zum Tausch des Generators weiterfahren könne. Das klappte dann auch soweit, obwohl ich währenddessen noch ein weiteres Mal den eingangs erwähnten Fehler hatte.
Zwei Wochen später, also jetzt am 9.1.26 stand ohnehin die 3. Inspektion samt TÜV auf dem Programm. Zwei Tage später war dann alles fertig. Getauscht wurde der Generator auf Garantie, diese besteht auch noch weitere zwei Jahre - zum Glück.
Bisher gab es aber doch ziemlich viele Mängel an dem Wagen, was mich sehr genervt hat, auch wenn diese immer unter die Garantie fielen.
- Lautstärketaste hoch im Lenkrad klemmte und ließ sich nicht mehr bedienen. Wurde gewechselt.
- Sitzrutsche hat übelst brutal gequietscht. War Nissan wohl gänzlich unbekannt. Zwei mal neue Schienen und letzten Endes ein komplett neuer Sitz war vonnöten.
- Hebel Rückenverstellung Beifahrer abgebrochen. Wurde gewechselt.
- Fürchterliches quietschen der Bremsen im Sommer. Ununterbrochen, sodass sich ausnahmslos jeder umgedreht und das Gesicht verzogen hat. Bleche wurden gewechselt, war ein bekanntes Problem.
- Rückrufaktion durch das Amt. Weiß aber nicht mehr, was es gewesen ist, sorry. Ich glaube, es waren die Kabelbäume, die hätten wegschmoren können. Bin mir aber nicht sicher.
- Alarmanlage ging unter bestimmten Situationen los, wenn die Heckklappe geöffnet wurde. Wurde auch schon hier im Forum diskutiert und ließ sich durch ein Softwareupdate beheben. Jetzt muss ich aber immer zwei drei Sekunden warten, wenn ich hinter das Auto gehe um die Heckklappe zu öffnen - echt nervig.
- Chromzierleiste am Fenster Beifahrerseite hinten löste sich ab. Wurde erneuert.
- Spiegelmotor Beifahrer defekt. Wurde gewechselt.
- Kammerschluss in der 12V Batterie. Wurde gewechselt.
- Lautsprecher Beifahrertür klirrte/klappert bei basslastigen Songs. Schrauben wurden unterlegt und festgezogen.
- Softwarefehler internes Navi, sodass im HUD und dem Cockpit kein Pfeil nach rechts angezeigt wurde, wenn man auf der Autobahn die nächste Ausfahrt nehmen musste. Update hat das Problem behoben.
- Scheibenwischer Beifahrerseite spritzte mehr auf Passanten und auf das Dach, als auf die Frontscheibe. Wischerarm wurde getauscht.
- Halterung des Nebelscheinwerfers Fahrerseite hat sich durch waschen und Vibrationen gelöst. Wurde gewechselt.
- Hochvoltgenerator defekt. Wurde gewechselt.
Long Story short: Es war der erste und letzte Nissan, den ich gekauft habe.
