Ich zähle mal kurz meine bisherigen Mängel bzw. Aufenthalte in der Werkstatt auf.
QQ J11, Bj. 11/14, 1.2 Xtronic
- Parksensoren piepen ab und zu ohne Grund
Software Update
Löcher wurden gebohrt
- Parksensoren piepen ab und zu weiterhin ohne Grund
Keine Lösung, ist aber wesentlich besser geworden, daher auch keine Beanstandung mehr
- Quietschen beim Lenken (2×)
Gummimanschetten wurden getauscht
- Tankdeckel schließt nicht mehr
Wurde erneuert
- Bluetooth Verbindung, knacken bei Musikwiedergabe
Softwareupdate
- Anschnallsensor Defekt
Austausch
- Rückfahrkamera spinnt sporadisch, Doppelbilder (3×)
Keine Austausch, trotz Fotonachweis, in der Werkstatt funktionierte es immer
- Auto springt nach kurzer Standzeit nicht mehr an, ich brauchte Starthilfe (2×)
Zellenschluss der Batterie, diese wurde dann ausgewechselt
- Auto beschleunigt verzögert, nach halt an der Ampel
Keine Behebung, Werkstatt konnte nichts finden. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass dies geschieht, wenn es sehr warm ist und die Klimaanlage an ist.
- Auto schafft es nicht die Auffahrt der Tiefgarage hochzufahren und säuft ab.
Gleiches Phänomen wie beim Punkt davor
- Abgasuntersuchung nicht möglich bei der Dekra, da Leerlaufdrehzahl springt.
Scheinbar gab es dort nicht das neueste Update, so musste ich die Nachuntersuchung bei Nissan machen.
Ende der Garantiezeit
- Rasselndes klackerndes Geräusch aus dem Motorraum
Erweiteter Brennraum, Motoröl verbrannt mit Benzin, Kolben verkokst, Motorschaden. Der Motor wurde dann glücklicherweise auf Kulanz ausgetauscht.
Ich habe den Qashqai jetzt genau 2 Jahre (KM: 62.000).
