Qashqai J12: Meldung Bildschirm "Connected Services" deaktivierbar?
Hallo an alle weiss jemand ob es die Multimediasoftware irgendwo zum Download gibt oder ob es nur durch den Vertragshändler ausgerollt wird .....Habe bei mir die Version:283C35MK7D ......wenn ich auf Updatesuche gehe sagt mir das System keine neuere Version verfügbar...
Grüße aus Berlin
Bislang konnte die Multimediasoftware nur per USB-Stick durch einen Vertragshändler aktualisiert werden.
Bei vielen läuft inzwischen die Version 283C37LP1D, wo man die Antwort zur Frage zum Datenschutz beim Start dauerhaft speichern kann.
Dann wird beim Start nur kurz eingeblendet, ob man die Services aktiviert bzw. deaktiviert hat. Diese Meldung blendet sich dann sofort selbst aus.
DANKE , Werde mal beim Händler anfragen....habe am 27.1 Nen Termin wegen einer defekten Türverkleidung
habe ja noch nen Jahr Garantie......
Mfg
jedes mal wenn ich den J12 starte erscheint auf dem Bildschirm eine Textmeldung die mit "OK" bestätigt werden muss (siehe Bild).
Kann man diese Meldung deaktivieren oder kommt sie immer wieder bei jedem Neustart des Fahrzeugs?
LG
Es gibt da eine eine Lösung, die ich Dir erzählen könnte, wenn Du willst! Gruß Manfred
P.S.: Hast Du auch einen e-Power ?
Moin moin habe den j12 mildhybrid....4×4 , Wollte morgen mal beim Händler fragen da ich wegen einer Defekten Türverkleidung nen Termin habe.....
Mfg der Berliner
Moin moin so war beim Händler habe nach dem update gefragt.....rückt sie nicht raus mit der Begründung nur im Fehlerfall....und wenn Nissan es explizit für das Auto frei gibt. Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Lg der Berliner
Frage: ist in dem LP1D nur das SW Update drin, oder auch eine Navigationsdatenbank?
Bei mir hat es bei einem Kartenupdate die Navigationsdatenbank zerschossen. Jetzt hat mir der Händler die LP1D SW drauf gespielt, in der Hoffnung, dass dadurch auch die NavDatenbank wiederhergestellt wird. Dem war aber nicht so
