Qashqai J12: Meldung Bildschirm "Connected Services" deaktivierbar?
@AndreasS,
wie gehts jetzt bei Deinem Qashqai weiter?
Hast Du noch Garantie?
Dann sollte der Händler das doch in Ordnung bringen.
wie es weitergeht?
Händler und ich suchen jetzt beide nach Infos, wie man diese blöde Navdatenbank einspielen kann. Mit dem MUT gehts leider nicht, weil ich ja nichts vom Auto ziehen kann.
Wenn man sich an Nissan AT bzw an Nissan D über den Kundendienst meldet, dann sagt zum Beispiel Nissan D, mit ihrem Auto können sie nicht via USB updaten. Nissan AT sitz wohl nur ein KI dahinter.
Gott sei Dank habe ich noch Garantie und ich hoffe, mein Händler (ein echt guter Mechaniker, aber in so solch speziellen Dingen auch eher ratlos) wird auch dieses Problem sicher zum lösen bringen
Frage: ist in dem LP1D nur das SW Update drin, oder auch eine Navigationsdatenbank?
Bei mir hat es bei einem Kartenupdate die Navigationsdatenbank zerschossen. Jetzt hat mir der Händler die LP1D SW drauf gespielt, in der Hoffnung, dass dadurch auch die NavDatenbank wiederhergestellt wird. Dem war aber nicht so
Ich erkläres es mal so:
Die SW-Version ist der Handwerker, die Updates SW-Version sind seine Aus-und Weiterbildung, die Kartendatenbanken sind der Werzeugkasten und die Kartendaten auf ihnen sind die Werkzeuge.
Bei dir hat es den Werkzeugkasten zerrissen und bevor der nicht repariert oder getauscht wurde, können da keine intakten und durch Kartenupdates immer besser werdenden Werkzeuge eingelagert werden.
Der Handwerker ...LP1D ist top ausgebildet, steht aber mit leeren Händen da 😔
Kein Problem, wenn ich Leute suche, die schnell lesen, kurz nachdenken und dann nichts verstanden haben, fahre ich in die Firma 🤣 Hier ist aber nicht Firma sondern Forum 👍
Bislang konnte die Multimediasoftware nur per USB-Stick durch einen Vertragshändler aktualisiert werden.
Bei vielen läuft inzwischen die Version 283C37LP1D, wo man die Antwort zur Frage zum Datenschutz beim Start dauerhaft speichern kann.
Dann wird beim Start nur kurz eingeblendet, ob man die Services aktiviert bzw. deaktiviert hat. Diese Meldung blendet sich dann sofort selbst aus.
meine Nissan Vertragswerkstatt hat jetzt leider zum 5. Mal vergeblich versucht mein Infotainmentsystem auf 283C37LP1D
upzudaten.
Heute wurde es nochmal mit einem 64GB-USB Stick und der genauen Anleitung von Nissan versucht.
Mein Qashqai J12 mit Einknopf Infotainmentsystem möchte das nicht haben :(
Gibt es Tipps und Tricks worauf man beim Update achten muss?
Komisch ist auch, dass ich bei Naviupdates keine Probleme habe diese per USB Stick upzudaten.
Soweit hier im Forum gelesen ist 64GB Stick korrekt, mit 32GB geht das nicht bei dieser Form des Naviupdates, wo es ja nicht um die Karten, sondern hier um die Betriebssystemversion geht.
Einziger aktueller Gedanke: Genau wie beim Kartenupdate muß auch bei diesem Update die Formatierung FAT32 (Standart) sein auf dem nun 64GB Stick.
upzudaten.
Kannst du mal sagen, wie die Vertragswerkstatt bei dem Update auf LP1D vorgegangen ist?
Da ich leider nicht mit im Auto war, kann ich das leider nicht ganz genau sagen.
Der Meister hatte einige Seiten ausgedruckte Nissan Anleitung dabei. Dort war wohl
genau beschrieben wie die Ordnerstruktur und die Ordnernamen sein sollen.
Er hatte auch im Vorfeld einen Sandisk 64GB Stick gekauft. Das wird wohl auch von Nissan empfohlen.
Das ganze hatte er in der Werkstatt gemacht (über USB-Stick), also bin ich nicht sicher ob eine Satellitenverbindung
bestand. (vielleicht ist das auch nicht nötig)
Dann hatte er noch von dem verstecken Servicemenü gesprochen in dem er es auch versucht hat.
Hat er an alles gedacht?
Schwer zu beurteilen, ob er an alles gedacht hat, von uns war auch niemand mit im Auto 😉
Aber mal Spaß beiseite:
Ist der Stick auf FAT32 (Standart) formatiert ?
Hat er es mal mit Stickdaten löschen/langsame Formatierung auf FAT32 (Standart) probiert ?
Stimmt am Anfang nur die kleinste Kleinigkeit nicht, kommt am Ende die ganz große Verwirrung.
