QASHQAI J10: Naviradio/In-Car Entertainment
Hmm, mein QQ+2 ist Baujahr 2009 und sah ungefähr so aus (im Urzustand)
@hammuqq, Du bist hier im falschen Thread, hier geht es im Moment ums Mikrofon :)
@QuatschKaiPlus2
Die Installation eines neuen Mic's ist denkbar einfach:
1.) Die Plastikabdeckung des original Mic lösen, ist seitlich hinterm Spiegel gesnappt
2.) Das originale Mic herausdrücken und liebevoll seitlich im Himmel zur Ruhe legen.
3.) das Kabel des neuen Mic durch die Öffnung führen und mit Fingerkraft in Richtung A-Säule links in den Himmel drücken
4.) das Kabel vorsichtig an der Fensterseite der A-Säulen-Abdeckung herunterführen und mit Fingerkraft dahinter drücken. Wenn Du geschickt bist, kannst Du auch die Abdeckung abbauen und das Kabel professionell mit den bereits vorhandenen Kabeln abbinden.
5.) Das Mic Kabel in as Armaturenbrett einführen, dazu gibt es einige Möglichkeiten, schau mal selbst. Hier hilft auch ein Plastikheber.
6.) Das Kabel hinter den Sicherungen nach unten führen, dann über den Pedalen in Richtung Mittelkonsole bis zum Radio führen. Alles ordentlich mit Kabelbindern abbinden.
7.) zum Schluß baust Du das neue Mic in die kleine Plastikkappe hinterm Spiegel. Sollte das Micro nicht passen, dann mußt Du das Loch etwas aufbohren. Bei manchen Mikros ist es auch erforderlich, das Teil komplett durchs Loch zu stecken, damit die Seiten des Mic auch frei liegen.
So , und nun viel Spaß :)
Jeep, unserer ist 05/11 und hier das Serien-Radio verbaut , natürlich mit Freisprechfunktion für´s Handy . Funktioniert auch super .
Hey Leute, bleiben wir doch beim Thema.
QatschKaiPlus2 hat wahrscheinlich kein Connect im Auto, sonst würde er nicht über den fehlenden USB Anschluß klagen.
Das Vorhandensein eines originalen Mic's legt die Vermutung nahe, daß die Radios im QQ J10 auch eine Freisprecheinrichtung hatten. Ein Blick ins Servicehandbuch zeigt das auch detailliert.
Also, in Zukunft bitte mehr Inhalt und weniger Polemik
So, also mein Qashqai hatte Erstzulassung Ende 2009. Es ist nur das Standard-Radio ohne Navi drin. Nur 6-fach-CD-Wechler und Aux-Eingang. Freisprech-Einrichtung ist da ebenso dabei.
Bringt mir nun der gekaufte Adapter überhaupt was? :quest:
Mikrofon-Abdeckung aufbohren.... uuhh.... sind die ganzen Abdeckungen nur aufgesteckt an A-Säule etc.? Ich steh grad iwie auf'm Schlauch.... A-Säule ist zwischen Vordertür und Frontscheibe?? :red:
Naviradio 10,2"
anbei ein paar Bilder des von mir eingebauten Systems - bin soweit recht zufrieden und bei der Navigation ist alles bestens zu erkennen!:wink: Es handelt sich hier um ein Android-System und über einen Hotspot ist man online, so dass man bei Bedarf Internetradio hören bzw. online-Verkehrsinformationen empfangen kann.
VG,
Jürgen
...muss mal Bilder im Hellen machen - sorry für die schlechte Bildqualität...:sry:
Naviradio 10,2"
...hier noch ein paar weitere Tag-Bilder und ein paar technische Informationen...
Bildschirmauflösung: 1024x600
RAM: 1GB
ROM: 8GB
CPU: Cortext A9 Dual-Core 1GHz
Android: 4.2.2
VG,
Jürgen
@Jürgen, das sieht doch mal richtig gut aus. Sind das 8" ?
Wohin hast Du denn die Anschnall-LED's verbannt ?
Und wie hast Du die Abdeckung bearbeitet ?
