HalloVielleicht äußert sich mal ein Forist übr seine Erfahrung, der eine Batterie gewechselt hat, ohne dass dieser Sensor "neu angelernt" wurde.
Die Batterie (FIAMM) am vorherigen Qashqai Bj 2016 war nach knapp 3 Jahren defekt.
Ich habe dann eine ganz "normale" Autobatterie (keine EFB) eingebaut und Start/Stop dauerhaft deaktiviert.
Das ganze ohne Anlernen -> hat bis zum Verkauf (ca. 4 Jahre lang) problemlos funktioniert.
Offensichtlich hat das ab Werk vorhandene Anlernen der Batterie zumindest bei der FIAMM-Batterie nicht optimal funktioniert.
Da kann man gleich drauf verzichten.
Zu den Anhängen in #18 (von G.C.D., Danke hierfür!): Im zweiten Bild steht u.a. :
"Nachdem die Batterie eines Fahrzeuges, das mit einem Start/Stop-System ausgestattet ist, ausgetauscht wurde ....."
Ich vermute, dass das Anlernen im Zusammenhang mit dem Start/Stop-System gesehen werden muss. Bei den häufigen Start/Stop-Vorgängen scheint ein Batterie-Management sinnvoll, um nicht irgendwann liegen zu bleiben.
Ob das Anlernen bei einer ganz "normalen" Autobatterie und dauerhaft deaktiviertem Start/Stop notwendig ist, stelle ich mal in Frage.
Hat das Anlernen schon mal jemand bei NISSAN machen lassen? Preis?
