Ich hab beide Geräte: das Dasaita wird insbesondere bzgl. Custom Roms besser unterstützt und hat, subjektiv gesehen, ein klareres Bild. Technisch bzgl. der Features sind beide ähnlich zu bewerten, allerdings hat mein Klyde 64 GB Ram. Der gravierendste Unterschied ist bei dem 64 GB Gerät die andere Firmware.
Was ich beim Klyde nicht hinbekommen habe, ist das manuelle Einschalten der Kameras. Auch das Wechseln der Kameraansichten geht nicht (zumindest beim Android 8-Gerät), auch nach langem Hin und Her mit diversen Updates der Firmware.
Der größte Bug hat jedoch das Dasaita, was immer wieder mal ausgeht und dann nicht wieder an. Ganz am Anfang dachte ich, es kommt mit Temperaturen unter 5°C nicht klar. Dann dachte ist, es ist der USB-Chip und hab die Hauptplatine getauscht. Dann dachte ich, die CPU wird zu heiß und hab einen Kühler montiert. Dann noch zusätzlich einen Lüfter. Jetzt geht es auch mal einfach so aus: bei 21°C Innentemperatur und einer CPU-Temperatur von unter 50°C.
Das Klyde hatte so einen Totalausfall noch nie, dafür bei -5°C ein LCD-Schaden. Senkrechte Linien im Display. Zum Glück hat mir Toto eine direkte Ansprechpartnerin bei Klyde genannt und die hat mir ein neues LCD-Display auf Kulanz geschickt. Das hab ich dann eingebaut. Dazu musste aber erst der Touchscreen runter. Ziemlich knifflige Sache. Aber jetzt gehts wieder.
Wenn es also um Support und Zuverlässigkeit geht, kann ich Klyde empfehlen. Wenn es um die bessere Unterstützung im Web geht, hat Dasaita bessere Karten. Aber vielleicht ist mein Dasaita ja auch ein Montagsgerät...
