Laß bitte dein Multiventil und das Steuergerät überprüfen. Das Multiventil hört man im Normalfall durch ein Klacken, dann ist es bereit, auf Gas umzuschalten.
(sitzt am Tank) . Es sorgt auch dafür, das der Druck von ca. 8bar auf 1bar reduziert wird. Wenn jetzt ein zu hoher Druck am Steuergerät ankommt, schaltet das Steuergerät ab. (So war es bei einem Kumpel an seinem Hyundai.). Zu deinem Flash-Lube Verbrauch:
Hast du ein elektronisches Gerät oder ein einfaches Unterdruckgerät?
Bei letzterm verstellt sich gern mal die Einstellschraube z.B. durch Vibrationen.
Die kannst du mit etewas Geduld selbst wieder einstellen: Eine Stoppuhr benötigst du (in jedem Handy vorhanden). Im Schauglas kannst du im Leerlauf sehen, wieviele Tropfen in der Minute durchlaufen. Faustregel: 8 Tropfen/min.
Viele Grüße Mainy
