so..nun mal der Reihenfolge nach,...dein "neues" Radio schaltet sich normalerweise automatisch mit der Zündung ein, sobal der Schlüssel gedreht wurde,..je nach Gerätetyp dauert es dann so 10-15 sec. bis das Gerät voll hochgefahren ist. Und wenn du dann den rückwärtsgang einlegst, schaltet das Radio auf Monitorbetrieb um, und du siehst dann das cambild, sobald du den rückwärtsgang rausmachst,..läuft das Radio auf den voreingestellten Betrieb,..radi,..usb,..sd card, je nach dem was angewählt wurde,...und das alles nur wenn alles richtig verkabelt ist, und wenn die einzelnen komponenten aufeinader passen.
