Alle diejenigen die das mit dem Kalibrieren nicht machen oder noch nie Probleme hatten sollten sich doch ernsthaft mal fragen warum es solche Anweisungen in der Bedienungsanleitung gibt und warum die Autohersteller Ingenieure für diese Funktionen über Jahre damit beauftragen Systeme zu entwickeln und zu verbessern.
Die Systeme wurden doch nicht entwickelt um die Fahrer zu Ärgern und viel Geld auszugeben.
Auch nicht um eine EU Vorschrift zu genügen, da das RDKS schon lange vor der Verpflichtung eingeführt wurde eben als eine Verbesserung die Reifenschäden im vorraus vermeiden soll und damit wie in 56 Fällen 2024 einen tötlichen Unfall hätten vermeiden können.
Und mit Reifenschäden ist nicht gemeint der schleichende Platten sondern das der Reifenplatzer zu gravieren Unfällen führt.
Schätzungen gehen davon aus, dass 64 % der tödlichen Unfälle durch technische Mängel auf Reifenfehler zurückzuführen sind. Der ADAC meldet, dass 7 % der Pkw-Pannen generell durch Reifenschäden verursacht werden.
Was ist also der Grund das es nicht gemacht wird und warum kommt öfter der Satz "Das habe ich noch nie gemacht oder ist nicht nötig...
Weil Begriffe wie Anlernen, Kalibrieren oder Programmieren nicht in den richtigen Kontext gesetzt werden.
Wer sich informiert und mal dazu von Herstellern der Systeme Videobeschreibungen ansieht, wird doch eindeutig Unterrichtet warum ein Universal Sensor auf ein Fahrzeug programmiert wird, warum eine ID Übermittlung notwendig ist und eine Anlernfahrt mit Kalibrierung erforderlich ist.
Was muss an der Betätigung im Fahrzeug groß erklärt werden, um in den Einstellungen einen Reset durchzuführen...
Und was ist ein Sensor vor der Programmierung beim Reifenhändler....
Ein dummes Stück Elektronik, das erst nach dem Programmieren mit der richtigen Software bei einem Reifenwechsel (Sommer auf Winter) selbständig sich mit der Fahrzeug Blackbox verbindet und die Lage der Reifen und deren Druck erkennt.
Erst dann funktioniert das überhaupt und gestattet die Aussage das habe ich noch nie gemacht....Nein das hat der Reifenhändler oder der Nissan Händler für euch gemacht...um Dir das zu erleichtern.
Und jetzt nur noch zu "Das ist doch Quatsch oder auch unterschwellig "Der hat ja keine Ahnung"...
Seit Jahren schreibe ich hier und beteilige mich an Themen mit Beiträgen.
Keiner der Fragenden und auch keiner der über 4500 Beiträge sind ohne Berücksichtigung von fachlichen Informationen geschrieben worden.
Und damit möchte ich, das Menschen Fachlich und Sachlich Informiert werden.
Bevor zu einem Thema geschrieben wird sollte man auch wissen erwerben nicht als normaler User sondern als Forenmoderator der keinen User ausgrenzt oder nicht ernst nimmt.
Und wer ernsthaft alle Details wissen möchte, dann klar stellt man Fragen, aber dann setzt die Antwort auch um damit aus Theorie auch mal Praxis wird....
Um meinen Senf auch noch dazuzugeben, wir sollten erstmal unterscheiden, um es sich einen Räderwechsel durch Neukauf handelt oder bereits schon Räder vorhanden sind. Im ersten Fall müssen die Räder, so wie hier schon beschrieben, angelernt werden. Im zweiten Fall sind die Räder ja schon mit dem Auto verbunden.
Und was nun die Kalibrierung betrifft, kommt darauf an, welches Reifendruckkontrollsystem (RDKS) in Ihrem Fahrzeug verbaut ist. Bei einem indirekten RDKS muß nach einer Reifendruckanpassung neu kalibriert werden. Bei einem direkten RDKS ist keine manuelle Neukalibrierung nötig, das System erkennt den neuen, korrekten Wert automatisch. Eine Kalibrierung ist somit nur bei einem Reifenwechsel oder nach der Montage neuer Sensoren notwendig.
So, und was ich nun nicht sagen kann, was für RDKS verbaut sind :unsure:. Und Asche auf mein Haupt, den Räderwechsel macht meine Werkstatt inklusive Einstellungen und bei Luftdruckkorrektur an der Tanke, gehe ich von von direkten RDKS aus ;).
Aber Spaß beiseite, grundsätzlich sollten die hier gemachten Ratschläge doch ausreichend sein.
Also ich zweifle null an deiner Fachkenntnis. Da ich neu in dem Thema bin, kann ich aber ja nichts Anderes tun als mir die unterschiedlichen Aussagen anhören und versuchen, daraus Sinn zu ziehen.
Fakt ist, dass ich am Mittwoch meine Winterreifen beim Vertragshändler abgeholt und am Donnerstag montiert habe. Heute habe ich den Luftdruck geprüft und auf den angegeben Wert angepasst. Es zeigt mir diesen Druck nun schon korrekt an. Ich kann zu 100% garantieren, dass die Sensoren nicht auf mein individuelles Fahrzeug angelernt worden. Das wollten die nämlich wenn dann beim Reifenwechsel vor Ort machen (den ich nun aber abgesagt habe). Sie meinten auch, dass das Anlernen theoretisch von selbst klappt, aber in der Praxis manchmal nicht. Und zwar bei jedem Saisonwechsel neu
(DEREN Aussage — nicht meine!).
So. Das heißt nicht, dass ich dir nicht glaube oder was auch immer. Aber das sind die Fakten auf der einen Seite und die Aussagen vom Händler auf der anderen.
Ich hab die Temperatur nicht zurückgesetzt. Auch das nicht, weil ich dir nicht glaube, sondern einfach aus Zeitgründen. Wenn das System meckert, prüfe ich den Druck an der Tankstelle und wenn das tatsächlich ein falscher Alarm war, kann ich die Temperatur immer noch zurücksetzen.
Dann ist das Thema doch vom Tisch und interessenhalber kannst Du Dich ja parallel bei Google ebenfalls informieren.
Welches Verfahren zum Anlernen zutrifft, hängt vom Fahrzeugmodell ab und ist im Handbuch beschrieben.
Ich bleibe bei meiner Methode, jedesmal wenn ich per Druckprüfer den Druck verändere, anschließend zu kalibrieren, denn ich kann nicht der alte Temperaturmessung (Kalibrierung) von damals einen neuen Druck zuordnen, das verstößt gegen mein Verständnis des Systems und wenn ich die Fachleute lese, bestätigt es mein Verständnis des Systems.
Nur so nebenbei erwähnt, für die Druckänderung/Überprüfung der Reifen brauche ich ca 5 Minuten, für das Kalibrieren 5-10 Sekunden, einfach die Druckanzeige aufrufen und dort kalibrieren, geht beim J12A auch ohne den Umweg über das große Menue.
Normalerweise kommt man locker über 2,1 bar - auch mit einer Handluftpumpe... habe schon mal einen Fahrradreifen damit zum platzen gebracht....
