Sodele, da bin ich wieder, leider mit weniger guten Informationen.
Die Wischer passen bei mir nicht.
Dir Originalen haben die Befestigung unterhalb des Wischerblattes, nicht direkt darüber. Damit kommt das Wischblatt etwas höher. Zusammen mit dem etwas längeren Wischerblatt klemmt es dann. Die ersten beiden Bilder zeigen das. Der Wischer kommt jenseits der Glasfläche auf die Plastikverkleidung drauf.
Dann hatte ich kurz den Plan, nur den Fahrerwischer zu wechseln. Dafür die anderen 2 Bilder. Man sieht deutlich den Unterschied in der Befestigung... hinten der kleine Wischer als Original, der Wischerarm ist unterhalb vom Wischblatt. Vorne die Fahrerseite, Wischerarm genau oberhalb des Wischblatt. Damit kommt das Wischerblatt etwas tiefer... und dann habe ich Angst bekommen, dass beim Einsatz der Wischer evtl, die Fahrerseite sich beim Wischen unterhalb der Beifahrerseite einhebelt und Kaltverformung von Plastik oder Metall-Teilen das Endergebnis wird.
Also... die alten Wischer sind wieder dran.
Naja, ein Vesuch war es wert.
