Hallo zusammen. Ich fahr einen Qashqai J11, Bj 07/2015 mit zur Zeit 50.000km. Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Klimaanlage. Am Anfang funktioniert alles prima. Ich betätige den AC Schalter und kalte Luft wird geblasen. Nach ca. 30 Minuten kommt zwar noch kalt, aber das Gebläse läuft nur noch ganz schwach bis gar nicht. Schalte ich die Klimaanlage aus, funktioniert das Gebläse wieder normal. Wenn ich das Auo für ca. 10 Minuten abstelle und den Motor ausschalte funktioniert danach die Klimanlage wieder ganz normal, aber wieder nur für kurze Zeit und dann beginnt das Spiel von vorne. Ich war wegen dieser Geshichte in einer freien Werkstatt und die haben ein Fehlerprotokoll ausgedruckt " Sonnnensensor funktioniert nicht". Die Werkstatt muss sich jetzt erst einmal bei einem Nissanhändler erkundigen, wie man den Fehler behebt. Das dauert nun schon 1 Woche. Kann mir jemand sagen ob das bedeutet, daß der Sensor defekt ist, oder muß man den Fehler nur wieder zurücksetzen.
Falls der Sensor defekt ist, wo bekomme ich einen günsgtigen her und ist es schwierig ihn auszutauschen. Der Sensor ist ja leicht zugänglich in der Mitte des Armaturenbrettes, aber wie baue ich ihn aus und wieder ein. Ein Nissanhändler hat mir ein Angebot für den Austausch gemacht über ca. 164€. Das scheint mir doch etwas viel zu sein.
Kann mir jemand hilfreiche Tipps geben. Vielen Dank!
