QASHQAI J10: Tankdeckel-Halterung in Tankklappe
Hallo Polar,
ja, sieht bei mir genau so aus wie auf deinen Bildern.
Du hast kein Einzelstück :cheesy:
Also entweder die Schaumstoff-Gummi-Geschichte, oder so was:
meine kleine 3D-Handzeichnung.
Ein rechteckiges Blech, das ich dort wo "Diesel" steht rein- und runterschieben kann.
Hält sich mit 2 Nasen rechts und links neben der Original-Halterung fest.
Diese Nasen sind dann aber nach oben länger als die originale Halterung und auch nach innen gebogen um in das Gewinde des Deckels zu greifen, und halten den Deckel auch noch weiter oben fest.
Müsste doch Sinn machen, oder?
Ist nur ein bissele aufwendig zu basteln...
Achtung, Polycarbonat (PC, Makrolon, Euorplex, ...) ist zwar grundsätzlich beständig, aber in Kombination von mechanischer Belastung und Mineralöldämpfen kommt es häufig zu Spannungsrissbildung.
...verlängert doch einfach den Gummibendel vom Tankdeckel, dann kann man den Tankdeckel einfach bis unterhalb des Kotflügels hängen lassen.:idea:
was immer geht: PP = Polypropylen
Damit sind meine Farbbecher gemacht. Verdünnungsfest usw. :cheesy:
Gruß Ego
Polypropylen geht zwar bei Diesel und Schmieröl, aber nicht so gut gegen Benzin. Ist da nur "bedingt beständig", was bedeutet, dass es kurzfristig damit in Berührung kommen darf, aber besser nicht über einen längeren Zeitraum. Ausserdem mags strengeren Frost gar nicht, deswegen wirds pur im Auto nicht eingesetzt.
