Qashqai / Qashqai+2: Heckklappengriff
N
Norbert_71
Mittlerweile ist der Griff aus China gekommen (33€) , hab aber den falschen bestellt mit Kameraloch in der Mitte ...aber egal das mach ich zu und dann ab zum lackieren ...Der dient als Reserve :idea:
bonnaer
Verkleidung der Heckklappe
An meinem Qashqai +2 hatte sich der Griff der ,Heckklappe, gelockert. Ich habe daraufhin die ,Innenverkleidung, gelöst (zum Teil mit Gewalt) und die Schrauben festgezogen. Der Griff ist jetzt wieder fest, leider sind einige Befestigungsclips jetzt defekt. Neue habe ich bestellt. Jetzt geht es darum die Innenverkleidung wieder zu montieren. Zum Teil stecken die Clips im Blech. Muss ich die entfernen und dann alle ,Clips, an der Kunststoffverkleidung einhaken und dann in die Löcher im Blech drücken??
Danke für Hilfe:red:
Günter-16V
Natürlich müssen die Reste der alten Clips aus den Löchern im Blech, wie sollen denn sonst die neuen da rein?
Und ja, solche Clipse werden erst an der Verkleidung montiert und erst dann in die Löcher gedrückt.
Jodaralf
reparieren Heckklappen Griff
hatte auch das Teil fast in der Hand. die verstellbaren Schrauben waren zum Teil ausgebrochen. Ich habe die Schrauben in dem korrekten Abstand fixiert und dann die ausgebrochenen Schrauben mit 2 Komponenten flüssig Metall fest verklebt. Geht hervorragend. Vor dem festschrauben die Löcher in der Heckklappe noch etwas mit geeigneten Isoliermasse gegen Eindringen von Wasser schützen-
mfG
LGT
Heckklappengriff abgebrochen
Wie schon so oft: Die Plastikhalterungen beim Griff sind Mist, als folge hängt irgendwann der Griff nur noch am kabelbaum der Nummernschildbeleuchtung.
Meine Werkstatt meinte: 380 EUR für einen neuen Griff inkl. Lackierung und Einbau.
Ich mag das Auto wirklich gern, das Angebot fand ich dennoch wenig attraktiv. Also Werkzeugkasten geschnappt und
1. Schraube gelöst
2. Heckverkleidung vorsichtig entfernt (das kann ziemlich Knacken)
3. Fünft Muttern die den Griff halten gelöst und entfernt, Achtung bei den schwarzen Gummischutzscheiben
4. Schrottigen Griff bestaunt
5. Abgerissene Halterungen durch Heisskleber ersetzt und die Schraubenköpfe halbwegs sauber verklebt (ohne Gummischutz)
6. Gummischutz auf die Schrauben ziehen, Griff wieder montieren und Schrauben anziehen.
Die Aktion hat mich etwa 90 Minuten gekostet. Man kann das sicherlich auch mit Epoxy Kleber versuchen, wäre auch meine erste Wahl gewesen, da ich Heisskleber nicht leiden kann. Ich konnte aber keinen Epoxy Kleber auftreiben, also dann dennoch Heisskleber. Das war auch nicht die schlechteste Wahl, da man so die Halterungen ziemlich gut nachbilden kann.
Gruß!
N
Norbert_71
Mittlerweile ist auch mein Griff vom Lackierer zurück (33€ der Griff aus China und 25€ für den Lackierer ) . Für mich dient er als Reserve , da ich ja den Xtra Griff noch eingebaut habe .
calcy
Und ich dachte nur ich hab damit wieder Pech gehabt.
Da meiner aber schon zehn Jahre alt und der Griff (ja ich finde es ist ein Griff :D) erst vor ein paar Wochen abgebrochen ist, kann ich mich wohl glücklich schätzen.
Naja, ab ist er jetzt trotzdem, bzw hängt noch an einer Klammer und erstmal hab ichs fest getaped.
Habe hier nach einer Lösung gesucht, da ich es eigentlich auch nicht einsehe, einen neuen Griff kaufen zu müssen, wenn nur diese Klammern ab sind.
Leider bin ich kein handwerklicher Held.
Da ich bald Urlaub habe, muss ich mich damit mal beschäftigen.
Dank euch habe ich zumindest einige Tips und Tricks und Ideen mehr als vorher!! Also besten Dank.
Udo2009
Neuer Griff kostet roundabout 350 Euro - alles eingerechnet.
Bei mir hat's die Privathaftpflicht meines Mitfahrers, der den Griff abgerissen hat, bezahlt.
hunterb52
Co-Administrator
Teammitglied
Hallo calcy,
der Tipp von Udo2009 ist natürlich die "elegante" Lösung aber wenn Du selbst Hand anlegen möchtest, kannst Du es vielleicht auch mal hierüber User helfen User versuchen.
Gruß, hunterb52
