QASHQAI J11: Klimaanlage
Vor einem Jahr als die 367 gr. Gas nachgefühlt wurden, wurde eine komplette Wartung gemacht und auf Dichtigkeit geprüft.
Es war so ein Farbmittel der spuren hinterlässt wenn was undicht ist.
Das von dir beschriebene zischen aus den Lüftungsschächten ist ein Anzeichen für zu wenig Kältemittel. Je nach Motor bekommt deiner 500-550g.
Es empfiehlt sich den Service jedes 2. Jahr zu machen. Pollenfilter jedes Jahr.
In einer intakten Anlage können durch die Gummiverschlauchung BIS ZU ¼ des Kältemittels pro Jahr schwinden, das ist der Normalwert.
Lass die Anlage absaugen und gucken wie viel noch drauf ist. Dann kann man erkennen ob es normal ist oder zu viel Verlust für die Zeit seit dem letztem Service.
Hallo zusammen
habe Nissan J11 BJ. 22, seit diesem Sommer stelle ich fest, dass die Klimaanlage nicht funktioniert. Bei der jährlichen Inspektion zeigte man mir die nasse Stelle und, dass der Kondensator wahrscheinlich durch Steinschlag ein Loch hat, also Überprüfung geschah nur visuell (!) und nicht durch etwa einen Drucktest. Nun steht Kondensatortausch im Raum, Kosten ca. 700€ :cry:
Meine Frage, sollte ich es bei anderer Werkstatt zur Überprüfung zeigen oder direkt Kondensator austauschen lassen? Kann ich selbst den Drucktest machen um die angebliche Lochstelle zu finden? Wenn ja, wie?
Werkstatt kann auch Kontrastmittel einfüllen, dann sieht man es auch.
Steinschlag kommt hier leider immer wieder vor, hatte mein Nachbar auch erst bei seinem QQ.
Hatte dann bei meinem alten J11A mal das Russengitter verbaut, gibt aber auch so "Sport-Gitter" verbauen.
Ist halt Aufwand den meist keiner macht.....
