Hmm, grundsätzlich verbessert jeder Lautsprechertausch den Sound im QQ, denn die verbauten Original-LS sind absolute Minimals.
Ein Dreiwege-System ist dagegen fast schon der Overkill, wenn Du nur das Original-Radio verwenden willst. Hochtöner hast Du sicher auch schon eingebaut, im Armaturenbrett nahe der Scheibe. Hochtöner sind ein absolutes Muß, ohne HT hättest Du nur Soundteppich zwischen den Füßen.
Das Radio liefert so um die 4x40Watt RMS, in der Praxis sind das wohl eher so um die 25 Watt.
Wenn Du Dich langsam rantasten willst, dann tausche die originalen LS gegen ordentliche Zweiwege-Systeme aus. Montiere ne Frequenzweiche, damit die Hochtöner sauber angeschlossen werden können. Versuch, Deine Türverkleidungen ein wenig zu dämmen, sonst schepperts.
Mit dem Originalradio kannst Du dann schon ne spürbare Bassverbesserung rausholen. Aber Wunder darfst Du keine erwarten.
Dann vielleicht noch ein smarter Aktiv-Sub in den Kofferraum, das bringt dann auch spürbar was.
Die nächsten Schritte werden dann schon aufwendiger (Endstufe, Dämmung etc). Aber fang erstmal mit guten Lautsprechern an.
